Текущее время: 12 апр 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:34
Доброго времени.
Привезли ноут Asus U33J (мат. плата U33JC), пол дня смотрели на нем сериалы, ноут лежал на одеяле и солидно грелся, в определенный момент ноутбук издал погасающий звук "пиу" и вырубился.
После нажатия на power (или быстрый старт) сценарий поведения таков:
Первый запуск после подключения АКБ (без БП):
- загораются лампочки power;
- крутится кулер на мин. оборотах 2-3 секунды;
- останавливается кулер;
- POST не проходит (лампочки не загораются);
- спустя ~30 сек. начинает вращаться кулер на максимальных оборотах, далее ничего не происходит.
Запуск от АКБ после выключения от нажатия кнопки power (без БП):
- загораются лапочки power;
- спустя еще 2 секунды ноут выключается.
Т.е. при повторном включении от АКБ вся работа длится 5-6 секунд.
При подключенном БП и без/с АКБ (эффект одинаков):
- автоматически включается ноутбук;
- горят диоды power, индикатор сети (под тачпадом) и индикатор зарядки АКБ;
- спустя 5 секунд ноут выключается и включается снова. Цикл продолжается бесконечно.
Во всех режимах в момент включения и выключения мигает диод wi-fi (один раз).
Шлейф матрицы отсоединял, ram менял, периферию и беспроводку отсоединял.
Процессор (Core i5 460M 2.53) впаянный.
Следов гари, копти, осколков кремния не обнаружено.
Подскажите где рыть, с новыми (относительно) ноутбуками дело не имел, думаю проблема в цепях питания. Тестера при себе нет, может быть проблема очевидна по симптомам?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:53
И еще, процессор сильно греется.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 20:41
Пардоньте, звук был в виде щелчка, в правой части (возле гнезда и кнопки вкл.), но пробовал так же отсоединять плату с этой кнопкой (там же и батарейка, wi-fi, звук, lan и usb 3.0), запуская с кнопки быстрого старта, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:08
Читал подобные случаи, грешат на КЗ под HM55. Реболлить не буду, дуть тоже бесполезно, я так понял.
