Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: F80L пищит дросель
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 09:47
Доброго времени суток, в ремонт принесли ноутбук: F80L мат. плата F80L NS1S870291 с просьбой поменять разъем питания, после разборки обнаружилось что кто-то до этого пытался разъем восстановить, что привело к выгоранию центрального контакта + и прогаранию текстолита. Отпаял разъем, высверлил межслойное замыкание, заменил мосфет 4800b в цепи зарядки. Ноут ожил, но есть один неприятный момент, при включении ноута со вставленной АКБ, появляется писк от дроселей возле сокета, без АКБ все ок, и при работе от АКБ писка нет, появляется только с подключенным питанием и вставленной АКБ. Заменил оба дроселя толку нет, кондеры в цепи вроде ок. Жду предложений и вопросов, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: F80L пищит дросель
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 10:00
осцилом посмотрите пульсации при зарядке АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 11:05
в общем обнаружилось что происходит включение отключение зарядки с переодичностью в 1 сек, при этом светодиод не моргает как обычно это происходит, осцила к сожалению не под рукой. Может есть кусочек зарядки с обвязкой MAX8725E? Или пните что еще проверить можно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:54
всем спасибо, виновник MAX8725E, можно закрывать.
