Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Asus Z99L нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 09:15
Есть ноут, пропала подсветка, логотип ASUS при старте видно. Подсветка не мерцает и пытается, шлейф проверил - целый, померил напряжение перед шлейфом на 3 контактах с 5 вольт сразу до 0 падает, на одном примерно 1в показывает. Бук не заливали. Подскажите куда копать. И если можно в картинках.
На всякий случай - примерно 1.5 месяца назад отдавали в сервисный центр, биос слетал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:36
Померяйте напряжения на разъеме инертора.
И всё сюда.
Дожны быть - основное напряжение(питание инвертора), сигнал яркости, сигнал вкл(ENA)
а далее будем думать чего у вас не хватает.
Проверьте концевик(не залип?)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 09:45
Извеняюсь что пропал
Концевик проверил и вообще снял (насколько понял он должен быть разомкнут).
По питанию на инвенторе (сверху от красного - вниз) - 1.25, ниже по нулям (сотые доли не принимаю в рассмотрение)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 07:50
Приложил фото померял напряжение между 1 и 3 разъемом напряжение подает с 2.5 до 0 (как будто кондер разряжается) за 2 сек, между 3 и 6 полный 0, 3 и 7 - 1.24 В.
Что дальше делать? и правильно ли я мерил?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:14
как таковым в данной модели дохнут инвертора (транс во вторичной обмотке). Понимая проблему и бредовость перематывать транс решений 2:
1. Замена инвертора
2. Замена транса
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:24
Вот фото
2011-04-06-543.jpg [ 85.98 КБ | Просмотров: 969 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 02:59
при неисправном концевике ноут с кнопки вкл. не вкл.
ишите где у Вас короткое.а скорее всего и оно и обрыв питания.
эффект подобный Вашему легче всего добиться перекомутацией шлейфа на подключенном аккум.,
или подкидкой заведомо исправного подобранного по принципу, из асуса, такой-же зелёненький.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 09:40
проблемму то решили ?
был такой же ноут
проблемма скрывалась в отгоревшей межплатной втулке по 12 в
причем без платы инвертора напряжение было 12 в а при нагрузке падало до 1.3 в
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
