Текущее время: 15 апр 2026 01:01
 Заголовок сообщения: TOSHIBA EQUIUM M50-216
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 21:26
Уронили.
Включается вроде как,так как издает звук приветствия.
Но экран загорается постепенно и в итоге разноцветные полосы вертикальные на экране.
Дисплею капец или другое что может быть?
Шлейф,соединение его?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA EQUIUM M50-216
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 21:41
И сразу можете подсказать как подключить этот ноутбук к другому,чтоб просто вывести изображение и удостовериться что видеокарта в норме и стоит копать в направлении монитора или шлейфа?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 07:52
Стоит просто копать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 08:27
Как вывести изображение на тв?
Есть выход на ноутбуке,но какие манипуляции сделать чтоб изображение на тв пошло?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 08:51
Отключить шлейф матрицы в ноуте, изо если он исправен пойдет на внешний автоматом.
Зы! Все манипуляции выполнять без питания и акб !!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 09:43
При кручении матрицы изображение полностью восстанавливается и пока держишь в таком положении всё стабильно,но стоит отпустить и снова вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:20
При "кручении" в каком направлении?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:54
Левый верхний угол на себя как бы крутишь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:00
Аааа, так шлейф, наверное, заправили через одно место и кирдык ему приходит. Ты разбери аккуратненько матрицу, чтобы она лежала на столе отдельно и шлейф был в свободном положении, и поманипулируй шлейфом для уверенности диагноза. Только без силы разбирай - помни, если что-то не тянется и не открывается, значит что-то пропустил (не открутил). Разжимать пластик лучше чем-нибудь достаточно тонким (имею ввиду остроту предмета) и желательно подлиннее по площади. Например, обычная плоская отвертка для разбора ноутбуков (крафтул, к примеру) не совсем подходит, т.к. мнёт пластик из-за свое узости. Многие скальпелем работают. Наверное, неплохой вариант. Клавиатуру можно пластиковой картой вынимать - очень удобно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:07
Да, кстати, чтобы вынуть матрицу полностью, придётся снять крышку сначала. Из крышки, в принципе не обязательно вынимать матричку, если только снять рамку, чтобы шлейфом манипулировать удобнее было. А для того, чтобы снять крышку, нужно будет разобрать ноутбук. В частности, нужно будет снять палмрест (верхняя часть корпуса, с кнопками которая). У тошибы, если не соврать, возможно будет по-дурному сниматься клавиатура. Можешь погуглиить себе инструкцию по разборке конкретно твоей модели, если сам не разберёшься. Иногда это даже полезно. :nez-nayu: У некоторых ноутбуков полоска пластика закрывает с верхней части клавиатуру. Ей сначала нужно аккуратно отстегнуть, т.к. только после этого будут доступны винтики, что крепят клавиатуру. Имей ввиду. Что там у тебя - тебе виднее. :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:49
Заточенной пластмассовой линейкой тоже вариант отжимать...
Его уронили.
Шлейф трогал-реакции не увидел.
Но всё таки возможно и он.
Собрал матрицу кое где подложив картон-вроде работает.
Я вот что не пойму-при таких симптомах матрица жива?
И ещё на верхней задней части матрицы есть как бы плата с элементами-может где пайка отошла???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:54
Там нет пайки - она приклеена к шлейфу. Тут только тебе виднее, только твои руки могут пощупать (касаемо перебитого кабеля). У меня тоже есть матрица с уроненного ноутбука. Так там нет и намёка на внешнее повреждение, однако вообще не работает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:30
Шлейф ещё искать не знай где?)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:32
Я понял что плата приклеена..
Да вот на самой плате от удара отошло может что то.
