Текущее время: 16 апр 2026 16:57
 Заголовок сообщения: HP fv4-1125nr не видит HDD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:04
Здравствуйте.
Ноут при подключенном жестком диске периодически зависает на лого в самом начале, бывает подолгу заходит в биос. Бывает быстро, но HDD не видит все равно.
Разъем на плате в порядке, с любым HDD ведет себя одинаково.
Поменял ЮМ i801IBM
Прошивал биос разными прошивками, поменял микросхему биос на аналогичную MX25L8005.
Ну проц, память уже тоже подкидывал другие, ему пофиг - ведет себя как будто ничего не произошло.
Времени на ремонт дали один день, соответственно прошло уже пол дня, пока север паять буду, может у кого мыли есть что еще посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: HP fv4-1125nr не видит HDD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:10
Забыл сказать, что платформа Compal LA-4101P, PCH=intel GM45
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:12
Винт пробовали другой?!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:14
По дороге к винту что-то теряется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:16
да, да и матрицу заодно тоже поменяй
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:55
отличная мысль - прозвонить САТА интерфейс от моста до винта, сравнить с интерфейсом на ДВД
P.S./ зачем север трогать? а клиенту надо объяснить что быстро - не всегда качественно, и , что если пройдёт по 3 сервисам, то его бук превратят в запчасти.....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:41
Как ни странно замена GM45 решила половину проблем - теперь винт видится, но зависать ноут продолжает на заставке через раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:44
Он в море уходит, сегодня ночью он уже улетает сказал. Но без ремонта не отдам :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 10:20
Победа, вчера уже не знал что делать и подкинул другой проц после замены GM45, и ноут перестал зависать. Поставил старый проц - зависает, снова новый - все в порядке. А до этого, еще до замены мостов, подидывал проц и память и ноут все равно зависал. Мистика какая-то :ts_ss:
