Текущее время: 14 апр 2026 18:34
 Заголовок сообщения: Toshiba D135-S1324 работает 35 сек
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 16:10
Всем доброго времени суток.
Есть тоша D135-S1324 работает 35 сек и вырубается... Машинка на AMD вопрос где копать?
Бивис или по аналогии с intel может быть юг?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba D135-S1324 работает 35 сек
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 00:23
ну хоть для приличия проверь и померяй хоть чтото :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:36
Temik с охлаждением у тебя все в порядке: проверь чтоб все радиаторные трубки плотно прилагали к чипам в нужных местах, валенок с радиатора почисти, замени термопасту (если необходимо), проверь работает ли кулер.. если все в порядке, то копать железо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:16
Спасибо за дельные советы:}
Радиатор в порядке, биос перешил... изменений нет...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:29
чипсет какой?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:32
218-0660017 юг
216-0674026 север
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 19:10
от платы всю переферию и доп устройства включая вайфай отключали? и все-таки интересно посмотреть температуру на чипсете и проце. кулер частоту вращения меняет? ИЗО я так понял- ок? 35с - если сразу после выключения включить. время до выключения следующего изменяется?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:54
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:31
Все же похоже на отвал из за перегрева севера.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:39
Периферии нет, все отключено.
кулер частоту вращения не меняет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:40
время всегда одинаковое.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:58
а если погреть чуток север...? градусов 220 секунд 30
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:46
Изображение есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 13:36
Irbis писал(а):
Изображение есть?
Да есть. Подогревать север пробовал.. Ничего не меняется..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:28
как насчет LM393? узлы защиты платы.
если время всегда одинаковое (не примерно, а точно), то это БИОС, смотрите у KBC (мульта) может стоять маленькая флешка с прошивкой, она шьется последовательно, через DOS или залить рабочий дамп программатором.
Стоит попробовать лайв CD, с аидой (everest) предустановленной, посмотрите и на температуры заодно.
Юг бывает шалит, но до обвинения его еще много шагов диагностики предстоит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:13
Время всегда одинаковое. Бивис и основной и клавиатурный давно перешит.
Как можно успеть загрузиться за 35сек?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:28
мерь напряжение на севере, возможно питатель по одному плечу просел ( напряжение будет плавно падать с 1.3V до 1.192V, после чего бук просто отрубится). < аналогия с quanta ut1.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:36
Проверял питальники все работают нормально...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:39
LM393
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:43
ну и попробуй тада поменять север, как советовали выше, тока я ниче не гарантирую. ( вообще я не уверен что это сам чипсет виноват)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
