Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 7750G-2414g черный экран
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:15
Доброго дня форумчане!
Помогите разобраться с данным девайсом. пришел: с неработающим дисплеем ( клава была залита пивом), почистил,прошил BIOS на v1.20 в аварийном режиме (Esc+Fn). подкидывал LCD на другой ноут, работает,прогревал AMD чип оперативку и на всякий мост Intel. Прозванивал шлейф, и мелочевку, результат 0. кто может помочь, ни схемы на него нет, ни номиналов элементов, ни распиновки шлейфа,(Gateway NV75S NV77H LCD Display Cable
DC020017W10), только блок диаграмма, а главное стартует, загружает ось, работают звук USB.
Oсталось ток обратитьсяк вам, мож кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7750G-2414g черный экран
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 23:27
все на него есть
платформу нужно указывать !!!
вот оно - Compal LA-6911P
поиском по форуму найдете
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 23:48
попробую порыть по платформе в поисковиках , спасибо за совет, а сами не сталкивались?, уж до боли невероятно что видеокарта ступила, хотя не на внешнем не на штатном экране ничего не светиться
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 23:53
кстати, если не затрудню, в процессе танцев с бубнами угробил мосфет N3030ls
пока заменил перемычкой, вроде это термо зашитник новый, аналоги не подскажете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:10
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 09:21
кто может сказать почему в шлейфе два оголенных провода со стороны коннектора лсд не подключены к нему, следов обрыва не видно до меня шлейф никто не вскрывал на MB прозванивается на массу и на 12,15,23 ноги JLVDS1
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:51
6, 7 ноги CLК и DATA пологаю?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:03
никто :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:16
071x
Вы попробуйте свои беды в ОДНОЙ теме описывать. Ну просто так ПОНЯТНЕЕ БУДЕТ.
И не надо мосфиты на перемычки менять, они там обычно не просто так стоят.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 11:53
ребята вы мне хоть в одной теме намекните как его взорвать чтоли, у меня еще екстенза 5200 и тошиба сателит Л500 с анологичной эпидемией :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 12:34
071x писал(а):
с аналогичной эпидемией :ny_tik:
да не эпидемия это... это вы зачем-то вдруг взялись ноутбуки ковырять :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:26
вообщето семь лет ковыряю наравне с сотовыми телами
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:30
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:31
если на 1,2 контакты не приходит3,3 v ребята подсказали что GPU не инициализирует ток, может по цепи от него че просядает? помогите разобраться? :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:32
это на матрицу поясню...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:57
это типа ребята подсказали на EDID встать тестером? :) мол будет питание есть обмен?)) честно говоря именно поэтому не стоит так резко с мобил на ноуты переходить :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:04
для начала если нашли схему начните измерять питание графики и что идет на матрицу,так же что на внешнем мониторе? есть ли под рукой другой проц? я почти уверен у вас проблемы по питанию-обмена матрицы при условии что внешка есть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:05
можно подкинуть FDS6294 n-канальный - это из тех что могут быть подрукой
