Текущее время: 15 апр 2026 02:20
 Заголовок сообщения: HP G62 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:28
принесли ноут HP G62-b17er. Платворма вероятно, сафина . Ноут со странной такой особоенностью. Не включается ни от внешнего адаптера, ни от батареи. НО если замкнуть контакты bios или с вынутым аккумом подержать кнопку включения около минуты, то потом при подключении адаптера ноут включается, и грузится винда и все прекрасно работает ровно до следующего выключения. После этого он опять не включается. При нажатии на кнопку лампочка рядом с разъемом адаптера моргает пару раз. Думал BIOS и попытался прошить, но при попытке это сделать вылезает сообщение, что адаптер внешний не подключен. какое напряжеине должно быть на AD_ID чтобы он распознал свой адаптер? может ли быть такое поведение из-за того что ноут адаптер не распознает? что отвечает за узнавание адаптера? может ли не узнавать из-за чарджера (MAX8731AE)? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:54
Померяйте дежурные напряжения 5в и 3,3в и 3в на кнопке. . Питание мульта. Раз бук не включается и от батареи, распознавание адаптера -это потом. Питание MAX8731AE (22. DC in)? и остальные укажите, тогда может что-нибудь можно подсказать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:05
спасибо за помощь, нашел max8731ea поменял и все заработало. Не разглядел сначала дыру на ней. Посмотрел под микроскопом внимательно и понял где проблема..)
