Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Asus eee PC 1000px не видит HDD
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:35
Пришёл нетбук. Не было инициализации. После прошивки BIOS стал виснуть на инициализации USB. Заменил мост CG82NM10 SLGXX на такой же. Теперь старт есть, с USB работает и грузится, винта нет. Вообще нет. Перепрошивку BIOS на другую версию делал - без изменений. Мост "досаживал" - без изменений. Из непозноного - если сжать (без фанатизма) мост с обоиз сторон пальцами - бук не реагирует на кнопку питания. Напряжения на винт (3,3в и 5 В идут), но у меня ощущения, что он даже не раскручивается (может в нетбуках более мягкий старт?).
Что посоветуете? Где ещё порыться?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee PC 1000px не видит HDD
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:41
Ошибся, не 1000px а 1001px.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:16
Порыться в отсутствии 12в на винт
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:45
Зачем ноутбучному винту 12В?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:52
сопельки вокруг поискать, если нет, то садить заново.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:10
ТС вроде не говорил, что сморкался в ноутбук... :-)
Вообще, фраза - просто перл. :co_ol:
"сопельки вокруг поискать, если нет, то садить заново." - т. е. если посадить заново, они должны появиться? ;;-)))
Или нужно "садить" так, чтобы появились? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:34
Осликом сигналы и напряжения на sata проверить, не снесли ли в обвязке чего касающегося работы hdd. В конце концов снять мост и отзвонить sata до его пятаков. Перекатать на свинец, заменить еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:06
таганситимы вроде не в офтопе... Кто сталкивался с пайкой волной знает что есть сопли.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:16
нет у меня трафарета. Сигналы сата попробую посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:25
Не обижайтесь, я не со зла.
Наоборот - спасибо, что настроение подняли. :)
Улыбнуло... Мягко говоря... ;)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:55
у меня есть траф
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:55
А винт то живой вообще? :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:57
более чем
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:17
Поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы с винтом на эту модель. Не очень увлекательно вызванивать. можно на почту scorp211@mail.ru. Спасибо, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:50
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=340&p=54271&hilit=*1001px*#p54271
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 09:49
нет у меня там прав на закачку, про этот форум знаю, но ещё не набил там сообщений
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:53
http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev ... nload.html
http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... Inc.-0802/
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:55
сорри... на парте лажа какая-то лежит
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:53
Shelest писал(а):
http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_sch.pdf/download.html
преогромное спасибо. Буду разбираться.
