Текущее время: 12 апр 2026 18:54
 Заголовок сообщения: не заряжается новый аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:51
Подскажите, может кто-то сталкивался, взял почти новую не оригинальную(а может и оригинальную, не уточнаял) батарею для ноутбука Acer Aspire 8920g. Поставил, ноут с батареи запустился и работал. После разряда батареи включил заряжать, а она не заряжается. На ноуте индикатор заряда горит, винда пишет что батарея заряжается, а фактически при этом держится "0"% и вверх не идет. При выключеном ноуте то же самое. Оставлял на несколько часов заряжаться выключенным, но эффекта не дало. Ноут не включается от батареи, а при включении от сети в винде пишет заряд 0%, заряжается. Еверест показывает износ батареи 10%, текущий заряд и время работы не показывает. Что может быть, где копать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:12
Копайте в сторону чарджера (U504).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:17
Есть еще нюанс, старый аккумулятор он нормально распознает и заряжает. Может ли быть проблема в драйвере батареи? Сейчас поставил новый аккумулятор на включенный ноут, так он ее вообще не видит...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:36
Если старый аккумулятор он нормально распознает и заряжает, бук не трогайте.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:31
Может я ошибаюсь, но он новый аккумулятор идентифицирует как старую (эверест показывает те же маркровки батареи). Если дело в батареи, то может можно как-то ее оживить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:09
Почитайте здесь, много полезной инф. http://www.avalon.co.ua/batteries/index ... cc35308690
