Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: bios E-mashines D640G MS2305 JE40-DN
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 18:53
Ноутбук стартует, но нет инициализации. Решил для начала прошить биос. Биос считал на программаторе в файл emashines D640G.bin. Скачал с сайта биос http://global-download.acer.com/GDFiles ... C=EMEA_23E
Внутри есть файл JE40D111.wph. Как из него извлечь образ биоса для заливки его на программаторе?
emashines D640G.bin [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: bios E-mashines D640G MS2305 JE40-DN
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 18:58
Никак.
JE40D111.wph - это и есть чистый бинарник. Просто, в конце находится инфа для прошивальщика. Любой проггер обрежет при записи конец автоматом. Но, если уж очень хочется - можете отрезать его сами в любом шестнадцатиричном редакторе типа WinHex-а.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 21:00
тагансити, спасибо. Прошил успешно. Только требуется изменить серийный номер и другие значения. Где взять для этого ноутбука DMI tools?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:06
exvion писал(а):
...Только требуется изменить серийный номер и другие значения. Где взять для этого ноутбука DMI tools?
Попробуйте Асеровскими:
Acer_dmi.zip [15.55 КБ]
B04_DMITOOLS.zip [17.22 КБ]
Какой у Вас серийник полностью?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 13:57
S/N: LXN9J08001023C59DA2200
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:39
С Вашим серийником:
eMachines D640G.rar [738.48 КБ]
Прошьёте - отпишитесь по результату. С утилитами не получилось?
С Вашего позволения, выложил этот дамп (с изменённым серийником и инструкцией для его правки) здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=412&t=72700
