Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell P25LL не включается!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:17
Всем здравствуйте!
Вобщем такая проблема принесли мне аппарат Dell P25LL, он не реагирует на кнопку включения, пропаял цепь питания , на кнопку идет питание теперь, но все равно не включается вообще не как не рагирует на нажатие кнопки, менял микруху биоса, есть кз. на группе конденсаторов вокруг видеочипа, по схеме посмотрел, они вроде как за мост отвичают который рядом с графикой, графика сто процентов рабочая, до этого ему ее меняли, на сервисе мастера я знаю. у меня есть подозрения на северный мост, кто может подсказать что еще может быть? или все таки мне мост пересаживать нужно пробовать??
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Dell P25LL не включается!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:22
Если не включается, то до севера и видео дело еще не дошло.
КЗ - это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:30
В омах не мерил прозванивал на землю все елементы, некоторые из них с обеих сторон на землю звонятся
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:31
тоесть я так понимаю нужно в омах померить, там где предположительно КЗ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:49
Если их выпаять то с ними все нормально, но в тех местах площадки на землю звоняться с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:50
Много слов - измерений нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:44
на одном кондере 600, на двух остальных по тридцать ом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:47
еще на одном пол ома всего, или мне их спаять нужно и потом замерить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:55
снимайте видео..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:59
demon163rus писал(а):
снимайте видео..
так если в видео проблема я так понимаю была, то ноут бы хотя бы включался, но не было изображения хоть какая то индикация была на диодах включения, а он вобще не как не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:00
А "не включается" - это что имеется в виду?
Нет никакой реакции на кнопку включения вообще?
Не совсем понимаю, зачем вы вообще к кондесаторам привязались. Их там много, и все выпаивать и прозванивать толку нет. Схема есть ведь? Вот и смотрите по питаниям для начала: что есть, чего нет?
Нет ли КЗ по питаниям.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:07
Есть питание на кнопку включения, тоесть до кнопки по цепи питание питание есть, а дальше идет не понятно как я уже и говорил в некоторых местах кз, кандеры прозванивал как в схеме шим тоесть те что идут вокруг катушек, там их три такие группы вокруг графики стоят.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:08
И да на кнопку вобще не как не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:55
Люди есть нормальная схема, а то я скачал схему на него, так половину елементов по поиску не ищет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:58
Вобщем вот нашел с какого места вроде начинает непонятно что идти с кандера С647 он обеими концами на землю звонится его выпаивал проверял не пробит нормальный.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:39
немного в названии ошибся ноутбука модель PP25L
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:15
С647 не очем не говорит, смотрите в схеме какого шима стоит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:53
FOR VCC CORE AND VCC NCTF как раз там где U56
