Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: как выйти из Startup repair (HP Pavilion dv5)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:15
Добрый день.
У меня проблема с ноутбуком HP Pavilion dv5. Он не может загрузиться в нормалном режиме ( установлена Vista Home). При выборе любого варианта загрузки стартует Startup repair, после попытки найти и устранить неисправности он пишет что не может ето сделать и просит отправить отчет в майкрософт. После етого просит перезагрузитсья и после перезагрузки снова запускается Startup. Как выйти из етого цикла и загрузить Висту?
 Заголовок сообщения: Re: как выйти из Startup repair (HP Pavilion dv5)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:18
так может пора просто переставить систему ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:20
ну это да...а можно ли что то сделать без переустановки? Может есть способ? :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:23
как отменить постоянную загрузку с startup?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:28
грузишь с диска висты и начинаешь ее ставить поверх, выбираешь полную установку , а когда появится кнопка установить , то в левой нижней части экрана будет "восстановить систему" .... но это если я ничего не путаю .... естественно диск висты по битности должен быть так же как и родная система и версия винды (если спросит) как на наклейки (хома или профа)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:33
оригиналного диска с вистой нет...там немецкая виста стоит. Если я русской попробую восстановить сработает или может MBR запароть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 16:37
попробуй английскую , а вообще скачать и немца не проблема , поищи на
[spoiler=]http://nnm-club.ru/forum/viewforum.php?f=503[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 18:39
igorius75, Winternals ERD 6.5 временами помогает, запускается процесс ремонта и (или) восстановления
http://www.4shared.com/rar/O2if92lQ/erd65_32.html
http://www.4shared.com/rar/XVAnep9R/erd65_64.html
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 21:32
Если recovery партиция была стёрта или от части стёрта, то не получится. В принципе, на в компе должен быть оригинальный windows.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 22:05
А пробовали в момент загрузки жамкать F8 (иногда F5 ). Обычно после этого предлагаются другие варианты загрузки, такие как безопасный режим, загрузка последней удачной конфигурации (как-то так) и т.д. Не знаю как на Висте, а на ХР и Семерке это работает. Попробуйте - может поможет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 22:42
пробовал конечно...не помогает. После рестарта автоматически уходит в загрузку startup. ERD commander кстати тоже не помог. Партиции все на месте, я спокойно могу ходить по ним при загрузке с флешки. Вот только не пойму пока как отключить етот startup repair. Буду пробовать щас с помощью установочного диска Висты...может сработает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 23:23
вообщем ничего не помогло...ни загрузка с диска с Вистой ..млин...похоже только переустановка системы поможет :-(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 08:34
А синий экран появляется (хотя бы на короткое время), если он уходит в перезагруз?
