Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: samsung np -q70 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:45
ведет себя след образом по нажатию кнопки - вкл.,кулера крутиться к винту обр нет.изо не появляеться.есть подсветка с клавы уровень яркости увеличиваеться.на внешку при мигает белым курсор как при выборе вариантов загрузки.на свой матрас даже эжто не видно.биос или видео?биос был сброшен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np -q70 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:35
romarius писал(а):
...биос или видео?...
Ну, у Вас и дилемма! Какая проблема перешить-то? На оффсайте есть, 15 минут - и не нужно будет лишних вопросов задавать...
На внешку кажет - вряд ли биос. Тем не менее - перешить стОит, но - после минимальной диагностики.
Платформу не указали, ни каких замеров не привели... Как тут что-то советовать?
Go7300, конечно, дохнут (если это то, о чём я думаю), но - по таким симптомам однозначно сказать трудно, где проблема...
Замеряйте все напряжения (схема доступна), смотрите, нет ли где пульсаций, шейте биос (с сохранением бэкапа), только после этого - пробуйте "быструю" диагностику нВидиа.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 02:10
Не, там small чип, мне попадались с g86 ядром.
Правильно сказал Тагансити, делай быструю диагностику нвидии :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 08:53
грешен поленился=)дежурка +3,3 и 12 есть.акб заряжает. кварц 32кГЦ генерит,на контактах памяти по 07-08в.питание мульта есть хотя раз вкл и чей то выплевывает оно и понятно что мульт хоть и чатстично но жив
