Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: MSI X340 не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:54
Всем добрый день. Платформа ms-13521 ver1.0 Не заряжает батарею. Напряжения кроме 3.26 и 2.27 на зарядку не поступают. Точней что- то пытается набрать, но при замере падает до нуля. Имею ввиду где должно быть порядка 15 вольт. Поменял 8724E PQ1 AO4805, PQ9 AO4468. Не помогло. Может кто сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X340 не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:04
А сам аккумулятор проверить или же другой подкинуть. И что на SHDN у max-а?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:11
Со слов клиента такая байда началась, и она пошла купила новый. С ним тоже самое. Макс померю.
Тут в соседнем топике решили проблему мультом. Вот тоже начинаю думать на него.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:13
прежде чем махать, надо замерить
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:24
на 8 ноге 3.3V
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:36
то есть мульт разрешает ему работать. А на выходе есть хоть какие нибудь импульсы? LDO есть? Обмен между мультом и батареей есть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:56
на 2 ноге 5.4V
16 нога BATT с нуля начинает набор напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:00
Значит max в 99,9% рабочий. На разъеме АКБ надо осциллографом глянуть обмен с мультом(SCL, SDA) к сожалению схемы у меня нет, но можно и на мульте это посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:02
Мульт та ITE-шный штоли?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:04
ага
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:08
MAGNATE77 писал(а):
ага
стоп нет. Блин сложно 2 ноута одновременно делать.
ENE KB3310QF B0
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:20
посмотри шевеление на 77(Clk), 78(Data) выводах.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:25
Чуток позже посмотрю. С чипами отстреляюсь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:30
А на батарее есть 15 вольт?
Если она в усмерть посажена - то контроллеру нечем питаться, и как следствие нет SCL/SDA, ну и бук ее просто не видит.
Считать инфу с батареи пробовали? (по SMBus)
Клиенту конечно можно верить - но проверить стоит - иди знай откуда эта "батарейка"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:30
15 вольт нету. А как считать?
На всякий пожарный мульт поменял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:56
надо собрать простенький адаптер:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... &start=280
и скачать BE2Works demo.
Вам это в будущем ни раз еще пригодиться.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 20:15
Я так понимаю - вы уже знаете где на батарее "+", и где "-" (звоним мамку).
Обычно это крайние контакты, или по паре - пара крайних "+" и вторая пара крайних "-".
Я это к тому, что есть батареи с ключем включения (VGP-BPS9, VGP-BPS2 например) на них нент напряжения пока не замкнешь между "-" и соседним с ним контактом.
Проверьте сколько "-" контактов на батарее (звоним мамку - крайний минус с соседом). Если "- " один - то замыкаем его на соседа 2й контакт от "-"са, есл их два, то замыкам один из них на 3й контакт по счету от края (близлежащий к "-"сам). И проверяем появилось ли напруга между "+" и "-".
Если нет - проблема с батареей однозначно. (Этот способ - если вам не охота адаптер делать)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:16
Спасибо за информацию. Буду знать. Дело в севере пока. Пропало изображение. Подогревая север изо появляется. Как поменяю посмотрю по зарядке.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
