Текущее время: 12 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Samsung r55c002/ser не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 15:47
Собственно принесли ноут Samsung r55c002/ser(мать firenze-r mb, pcb code: ba41-00655a, rev.: mp 1.2) с отпаянным биосом с другого СЦ с диагнозом: "перепрошивка возможно(!) поможет...".(биос sst 49lf008a)
После перепрошивки проблема встала с припайкой биоса, т.к. на плате не было обозначения 1го контакта, попробовал один вариант- биос греется и ноут не стартует, попробовал во втором положении- биос не греется, ноут не стартует, но греется м/с max1999EEI(на плате значится u23). Поставил новую микруху, результат тот же.
Кстати, при нажатии кнопки включения загораются 4 светодиода(3 от клавы и хард) никаких движений кулера, на экране малевич и где-то в районе видео появляется писк. Видео, судя по плате, грели или меняли.
В общем, в тупике, куда посоветуете копнуть?
Для начала как вариант могу попробовать перепрошить биос еще, т.к. прошился не с первого раза(возможно вообще не прошился, спс программатору "мастер 02"), м.б. корявый файл биоса попался, подскажите где взять провереный. И где там на плате должен припаиваться 1й контакт у биоса или, если есть, фото обратной стороны мамки.(возможно припаял не правильно).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r55c002/ser не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:12
По-моему, если посмотреть распиновку микросхемы и вызвонить массу и питание на пятаках на плате, то вполне можно попасть правильно с первого раза ;)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:58
Пока что проблема в прошивке: спаял биос, пытаюсь перепрошить, а через минуту вылетает ошибка. Подскажите где можно прошивку нормальную взять?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:05
а прошивка к ошибке причем? ошибка при программировании?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:06
Вложено.
R55C002.zip [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:00
Итак, продолжу...
Перепрошил- таки биос (правда в другом сц), припаял, результат тот же. Кстати, спасибо Banzay за совет глянуть распиновку биоса, дабы определить расположение контактов.
Решил сделать реболл северного моста, т.к. писк предположительно оттуда(в первом посте ошибся, писк не с видео, видео там вообще интегрированное). Результат реболла тот же =(
Прозвонил по всей плате кондёры, вроде все в порядке... Единственное, некоторые группы параллельных кондеров прозваниваются на землю с обоих контактов. Или я в схемах не разбираюсь или что-то с ними не так. Спаивал с этих групп по одному, проверял, сами по себе они исправны...
Подскажите, что не так: первая группа ec516(и параллельные с ним) как раз в районе биоса и еще парочка ec510 & ec512 в районе северного моста.
Где-то явно кз, неспроста так греется u23... Вокруг него обвязка тоже в порядке.
12_Schematic Diagram.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:24
а 1999 греется после нажатия на кнопку или сразу при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:45
Vi_russ писал(а):
Итак, продолжу...
u23 может грется потомучто его засаживает нерабочий миком, который питается линейно по 3.3в скорей всего это так если аппарат реагирует на кнопку то я так подозревая что дежурка есть, замени миком и прошей.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:05
Греется после нажатия на кнопку.
Эмм... what is "миком"? :du_ma_et:
Есть подозрения на что-то конкретное?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:10
Миком это мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:03
Выглядит так, будто по P5V_AUX короткое или чтото типа того. На L11 какое сопротивление относительно массы?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:40
Хмм, в разных положения переключателя на мультиметре показывает разные значения, также зависит от контакта на массе. Вот например на 200кОм проверяю то, если "-" мультиметра на массу, то показывает 66кОм с обоих концов катушки, если "+" на массу, то 48,5кОм.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:49
rbtTex писал(а):
замени миком
а как узнать какой именно?
Решил тут проверить напругу на u23, м.б. это подскажет, что нужно еще проверить, и вот что получилось:
[spoiler2=Напряжение на u23 до и после включения]нога = напряжение до включения -> напряжение после включения(при кз)
01 = 0 -> 0
02 = 0 -> 0,05
03 = 2,32 -> 2,34
04 = 0 -> 3,86
05 = 1,31 -> 1,32
06 = 12,77 -> 5,50
07 = 0 -> 0
08 = 2,32 -> 2,33
09 = 0 -> 0
10 = 0 -> 0
11 = 1,38 -> 1,39
12 = 0 -> 5,65
13 = 0 -> 0
14 = 5,75 -> 11,80
15 = 0 -> 5,88
16 = 0 -> 7,22
17 = 5,82 -> 5,80
18 = 5,82 -> 5,84
19 = 5,82 -> 1,58
20 = 12,77 -> 11,41
21 = 0 -> 5,87
22 = 0 -> 3,12
23 = 0 -> 0
24 = 5,82 -> 0,67
25 = 3,89 -> 3,89
26 = 0 -> 3,45
27 = 0 -> 3,11
28 = 5,75 -> 9,42[/spoiler2]
И еще, все тот же, вопрос: что все-таки с теми группами кондёров, которые прозваниваются с обоих концов на землю, при этом сами по себе они исправны.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:16
Если только прозваниваются в НОЛЬ Ом, то это КЗ. Эти кондеры стоят по цепи питания VCCP. На ней висят оба моста и процессор. ШИМ этого питания - U14, дроссель L8. Попоробуй чтоле эту шимку проверить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 13:24
Поменял U14- не помогло. Кстати рядом с ним кондер ec16(и в паре с ним с204) прозваниваются на землю. Сопротивление с одной стороны в 0, с другой на 22ом, это нормально? Кстати, эта пара ec16- с204 также уходит на VCCP... Рядом стоит похожая пара ес19-с815 не прозваниваются на кз и с одной стороны показывают 210ом на землю...
L8 с обоих сторон показывает 22,3ом на землю, рядом такая же L9- 216ом.
Что еще посоветуете проверить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:43
И нафига ты его менял? Ты всё так проверять будешь? Я ж :pisa_tel: - КЗ = 0(НОЛЬ) Ом. Чем больше замен тем меньше шансов. У ноута.
Судя по " Напряжение на u23 до и после включения" тебе пора заняться улучшением материально-технической базы и начать с покупки новой батарейки в тестер.
Судя по замерам, у тебя u23 не выдает powergood и при этом греется - скорее всего либо он дохлый, либо ток нагрузки превышает рабочий предел. еще (если ноут уже ковыряли) может что из обвязки этого шима либо дохлое либо снесли. Проси фотку участка мож кто подкинет и сравнивая сперва наличие, потом проверяй номиналы.. както так. По мосфетам не подскажу - может какой из них и "протекает" - :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:47
А да.. мульт (миком) вроде живой, судя по этому 04 = 0 -> 3,86
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:51
А еще интересно - замеры делались при питании от аккумулятора или от БП?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:32
Vi_russ - ты забыл указать что на радиаторе была окись неизвестного происхождения. Так что вполне к3 в какой то схеме шим.
Костик укажи дежурку и питания проца и севера.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:03
Заменил, правда уже после составления той таблицы.
Замеры делались от батареи, ибо ее отсоединять было проще и быстрее.
Прозвонил обвязку на u23, сверяясь со схемой: по кондёрам кз нет, а вот по резисторам есть интересные моменты.
Например, на месте r284 нет ни перемычки, ни резистора на пол ома(как обычно в таких случаях), сопротивление в этой точке сейчас 143кОма. Пробовал перемычку кинуть- толку нет.
Еще есть некоторые резисторы номинал которых ниже или выше, чем в схеме:
обозначение на схеме = должно быть -> на самом деле
r291= 200кОм -> 120кОм
r290= 150кОм -> 105кОм
r285= 100кОм -> 76,6кОм
r286= 150кОм -> 97,2кОм
r266= 5,1ом -> 16,3ом
насколько эти несоответствия критичны?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:09
R284 - в пунктире. Он там и не должен стоять, Перемычкой ты посадил вывод SKIP# на землю, т.е. перевел его в активное состояние чем отключил микруху, не говоря уже о том, что грубо говоря коротнул 5V_ALWS.
Мерял, не выпаивая?
1. http://electricalschool.info/main/osnov ... elnoe.html
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 1%84%D0%B0
4. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1999.html
