Текущее время: 12 апр 2026 18:45
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:49
Матрица b156xw02.
Проблема не работает подсветка. Есть рабочая и точная копия матрици. Замерял напряжение и выявлял не соответствие по питанию:
1.напряжение на подсветке рабочей матрице: 26.4
2.напряжение на подсветке не рабочей матрице: 18.6
Смутило напряжение на одной детали (Похож на диод прозванивается только в одну сторону) напряжение на этой детале указанно на картинке.
Замерил на рабочей матрице следующие показатели:
Входит 19.6 выходит 26.4.
Что это диод или стабилизатор? Он ли вышел из строя?
Комментарий к файлу: Указанно напряжение на нерабочей матрице
DSCF4131.JPG [ 267.06 КБ | Просмотров: 625 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 21:58
Это диод. Для начала на не рабочей матрицы проверьте сигналы VLED, VLED_EN, VPWM_EN и VLED_GND.
