Текущее время: 14 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus K52F нету изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 20:31
Мать Asus K52f rev 2.0
Процессор intel core i3 350m со встроенной видюхой.
Проблема: нету изображения на внутреннем и внешнем экране. Подкидывал другую матрицу, шлейф. Подсветка загорается на время загрузки биоса, с момента загрузки widows тухнет подсветка и больше не включается. На функциональные клавиши подсветки не реагирует, также не реагирует на переключение на внешний монитор. Windows грузится полностью определил по звуку приветствия и индикаторам HDD. Обнуление биоса не помогает. Грешу на процессор но аналога нету.
В ремонте ноутбуков я новичок. Очень хотелось бы получить опыт от ремонта, поэтому в сервис пока не хотелось бы сдавать.
Может кто подскажет как диагностировать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F нету изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 20:40
Очень может быть, что нету некоторых драйверов или неверные драйвера.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 20:48
Изображение отсутствует и при старте биоса. Просто включается подсветка черный экран.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 21:00
Наверное CPU. По блок схеме матрица в процессор подключена. Может кто уже столкнулся с похожей проблемой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 23:12
меняй проц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 23:50
подкинуть память, найти проц на время, ну и прошить биос потом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 17:19
Озу поменял реакция нуль. Процессор пока нет возможности сменить.
Очень интересует почему пропадает подсветка при загрузке Windows.
Есть ли идеи?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:23
Из блок схемы видно, что все дороги ведут к cpu. Точнее к его видео чипу. Думаю и управление идёт из CPU. Почему сгорел ? Может брак, может перегрел, затурбил или перепад температуры. Можно конечно прозвонить цепи, иногда бывает интересно :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:26
Для понимания нужно найти блок схему компа в google и блок схему процессора.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:32
Спасибо за совет но уже нашел. И понимаю что все сводится к процу или к дорожкам. А подменить не могу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:52
Завтра должны подогнать проц INTEL CORE I3-370M. Как протестирую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 21:00
:co_ol: Ждемс
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:29
Проц поменял тоже самое, но странно при первом включении стала работать подсветка во время загрузки Windows. После перезагрузки опять перестала работать подсветка во время загрузки Windows, что удивительно подсветка работает только при старте BIOS.
Вспоминается один случай:
Попросили как то улучшить компьютер (Видео карта была дискретная), купил поставил биос загружается после монитор тух и все не работает (нет сигнала), но при этом винда загружалась по звуку. Проверил видео карту на другом компе все ОК. И тут начались танцы с бубном на столе, все что можно сделал, уже собрался уходить и поставил комп на выключение, а сам полез переключить монитор на внутреннею карту и тут о чудо появилось изображение!
Получалось так что драйвер внутренней видео карты был криво поставлен и при загрузке биоса работала внешняя видео карта, а при загрузке винды внутренняя.
Так почему же перестает работать подсветка при старте Windows?
Напоминаю что внешний монитор тоже не реагирует по VGA.
Люди добрые подскажите что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 23:08
теперь шьем биос, пока есть проц на подмену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Tyumon, Yandex [Bot]
