Текущее время: 12 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Toshiba A55-S3063 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:25
Достался в подарок ноутбук Toshiba A55-S3063 (платформа FLKSY2). При включении загораются два светодиода: сеть и Power. Дальше нечего не происходит. Память была подкинута новая. Процесоор греется, напряжение в норме, 5 и 3.3 на МИО присутствуют. Пост карта в слоте WI-FI показыват сначала короткий ресет потом 00, клока нет (если вытянуть память клок появляется). Подпаял пост карту к мульту (m306k9fclrp) показывает нормальный клок всегда (независимо от планки ОЗУ), на сегментах попрежнему два нуля. АКБ заряжает нормально. Батарея БИОС нормальная.
Подскажите, куда дальше рыть. Инфы по таким тошибам очень мало. Схем нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A55-S3063 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:38
шейте биос. замерьте питания СМ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:49
Напряжение на конденсаторах под мостами.
ЮМ 1,507в и 3,358в
СМ 1,354в и 1,069в
Относительно БИОС никак не могу найти образ БИОСа.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 03:12
Удалось найти что-то похожее на БИОС, но файл непонятного размера. И к томуже расширение COM. В ридми информация такая:
Код:
README.TXT                                                    2005-09-28 CDC
Flash BIOS version 1.40 for Satellite A50
This BIOS is applicable to the following models:
Satellite A55-S106
Satellite A55-S1063
Satellite A55-S129
Satellite A55-S1291
Satellite A55-S179
Satellite A55-S1791
Satellite A55-S306
Satellite A55-S3061
Satellite A55-S3062
Satellite A55-S3063
Satellite A55-S326
Satellite A55-S3261
For purposes of this document, the term "Satellite A50"
is used to generically refer to all of the models listed above.
This BIOS version is Windows XP compatible and supports Plug and Play, and ACPI functionality.
This archive contains the following files:
README.TXT      Installation/usage instructions in ASCII text format
README.COM      Self-displaying version of installation/usage instructions
1399D14.EXE    Self-extracting diskette image of BIOS install diskette
BIO0015T.COM    Flash BIOS 1.40 image for Satellite A50
                (provided here for installation methods 3 and 5)
chgbiosa.exe    Flash BIOS update utility version version 4.34
P0015V140.EXE   Windows-installed BIOS package
LAUNCHER.EXE    BIOS Installation Launcher application. The Launcher
                displays a Windows dialog from which you can choose a BIOS
                installation option appropriate for your system and Windows
                version.  There are various other files in support of the
                BIOS Installation Launcher which are not listed here.
1A50V14.ISO     ISO Image of bootable BIOS Installation CD-ROM
                See instructions below regarding the use of this image
Как подобный ".com" файл шить на программаторе? Идействительно ли это БИОС?
Файл прилагается
Комментарий к файлу: БИОС
bio0015t.com.zip [234.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:51
этот залейте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 01:46
demon163rus писал(а):
этот залейте
Каким образом?
Там в архиве самораспаковывающийся EXE файл. После распаковки получаем кучу файлов. Один из которых COM файл который я привел выше. Я думаю для ТОШИБЫ нужен дамп БИОСа сделаный на программаторе. Понятно, что достать такой же БУК(для слива БИОС) у меня возможности нет. Помогите плизз с БИНом или ROMom.
Скрин содержимого архива прилагаю.
1111111111.jpg [ 35.57 КБ | Просмотров: 763 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:59
Фильшин Сергей
Благодарю за образ Фильшина Сергея бук поднят почти успешно. Выяснилась одна неприятность - пробит внешний VGA сопротивление по RGB 75+75+28 ом. Бук все время считает, что подключен внешний моник, на него и дает изо. Все что нужно делать каждый раз после загрузки нажимать FN+F5. Такой расклад меня устроит, менять чип смысла не вижу. Образ БИОС выложен на форуме в соседней ветке.
