Текущее время: 12 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Помогите прошить bios
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:58
HP CQ61-320ER слетел bios
скачал прошивку, теперь вот думаю как crisis disk для insyde сделать!
не могу найти утилиты чтобы сделать правильно!
использую USB Floppy Drive
Помогите! фен и отпайка я понимаю что лучше, но может прокатит Crisis disk?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить bios
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:15
грубо и банально...
я взял паяльник 40 ват жало диаметр 6-7мм
положит на наковальню расплющил сделал посредине разрез 6-8мм загнул под 45град. получилсь паяльник для 8ногих микросхем...греет сразу 8 ног....припаиваю обратно обычным паяльником с заточенным жалом и флюс лти120.
програмирую через лпт порт стационарного компа...питание +5в через 3 диода получается 3.8 примерно ...
прога для стирания и заливки spipgm ....(программатором и дурак зальет...а вот без нифига ...)
пишется-проходит верификацию...единственное время записи 5-10 минут...(чайку попить..с котлетами)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:20
внешний монитор включается?...
мой ноут просит на внешнем кризис диск...на диск дос и утилю для записи биоса.(и биос)..
далее под досом все ручками...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:56
...голубчик, вы, хотя бы вкрадце, опишите симптомы на сей момент...
...может статься и crisis disk не поможет..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 23:29
пускается, lcd включается пишет,
cmos reset 502
press enter to restart и все не реагирует на клавиатуру
отключаю, далее fn + b or win + b + Poweron (beep один раз и хочет загрузится с floppy drive) клавиатуру понимает в этот момент
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 00:00
oldstory писал(а):
cmos reset 502
клавиша ЭНТЕР нажималась?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:41
Короче это закладка. бивис прошивал, юг менял.
