Текущее время: 12 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5320 перезагружается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:57
Здравствуйте, принесли Acer TravelMate 5320 (COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N), ноутбук перезагружается через разные периуды времени, начиная от 1мин. до 1часа. Перезагрузка происходит только если подключен блок питания, на батарее ведет себя нормально.
Перезагрузка происходит не зависимо от того нагружен процесор или нет.
Температуры в норме, выше 60 градусов не подымается.
Подскажите решение данной проблемы. Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5320 перезагружается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:45
Перезапуск чаще всего из-за вирусов, иногда просто из-за сбоя ОС.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:48
Почему тогда перезагружается только при подключенном зарядном устройстве?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:43
Пробовал подбрасывать дбругой винт и установить на него винду, эфект тот же. На зарядке выключается, на батарее нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:14
Замена проца и памяти тоже ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 18:40
А другую зарядку другую пробавали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 18:50
Пробовал. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 19:13
А как перезагружается ? Нормальный рестарт или выключается и включается заново ? Посмотрите в windows event log там должны быть записи об ошибках. Биос ресет сделайте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 19:35
У меня себя так вел дохлый клокер. Подозреваю, что ноут был залит, как и в моем случае.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:20
Выключается и включается заново.
Залит небыл.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 22:10
Извиняюсь за банальность. Но в Досе и биосе перезагружается? Автоматическая перезагрузка при синем экране отключена?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:21
А сеть он нормально видит? У меня был у такого рестарт, сдул сетевую и её SPI eeprom, рестарт пропал ноут стал нормально работать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 12:12
В досе и биосе тоже перезагружается. Перезагрузка присинем экране отключена.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 12:51
А зарядка родная или китай???
С розйомом питания проблем нет?
Мощность зарядки соответствует модели ноута?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 12:54
Сеть отпаял, все так же.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 12:56
Зарядка оригинал, подключал такую же 19в 3.42а, и мощнее 19в 4.74а.
С раземом нет проблем, подбрасывал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 14:09
В данном ноутбуке стоит клокер ics7334787.
Можно ли заменить его каким ли бо другим?
