Текущее время: 12 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:08
Здравствуйте друзья мои!
Возможно кто нибудь, из прочитавших мое сообщение даст подробную- полезную информацию! Буду очень благодарен!
Суть проблемки в том что: на моем стареньком ноутбуке- FUJITSU SIEMENS Amilo Pro V2030 не работает WiFi. Т.е. он работал, но я там полазил и он перестал работать. Лампочка, на корпусе ноутбука горит, есть кнопка: вкл.-выкл. WiFi она работает. А на рабочем столе отсутствует все что связано с WiFi.
Или не могу настроить подключение или драйверов не хватает- но драйвера кажется все установлены.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:15
Здравствовать и Вам !
Мало данных Вы указали ...
в устройствах винды карта видна ?
в сетевых настройках что ?
где лазили ?
Если Вам тяжело ответить на первые два вопроса - попросите хорошего специалиста по софту помощи.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:21
В "Сетевых подключениях" все удалил и теперь не могу восстановить. Установлена винда xp.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:23
Сделайте откат системы - это проще, чем объяснять, как восстановить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:31
Через ВОССТАНОВЛЕНИЕ пытался, но там отсутствуют точки восстановления.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:33
Значит надо запустить восстановление всех сетевых протоколов и служб(нужен дистрибутив).
Да и ресурс другой наверное больше подойдет, например http://forum.oszone.net
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:39
Я точно не знаю, как это зделать...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:40
Странно, все так говорят... удалить-то смогли :) Ссылка выше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:48
Спасибо! Попробую!
