Текущее время: 12 апр 2026 18:46
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 23:32
Всем доброго вечера!
Платформа
южник AF82801IBM(L835H017) изначально
север ac82pm45
видео g96-630-a1
Принесли сие чудо в сервис с дефектом не включается.
По предыстории : за день до смерти на экране была рябь
на кнопку реагирует, потреб 1.4 А с лабораторного б.п., но начинает шуметь сильно вентилятор и ребут, но ребут не с нуля начинался а с 0.19А. Визуально "На палец" калился южник, был заменен на AF82801IBM(L9385G24), перестал ребутиться, потреб опустился до 1.2, но старта нет, и так же моргает 3 раза светодиод, подкинул с донора еще один южник, результатов нет.посткарты нема( куда дальше посмотреть? посоветуйте новенькому)
Если смотреть на посты с сайта HP(Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти)
То исходя из этой мысли северу тоже хана? кто нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 23:41
Платформа viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 23:48
Память хотябы другую ставили?
Посткарта такая стоит всего $5, просто так на пальцах трудно чеголибо советовать.
Для начала однако стоит биос прошить.
Потребление тока тут практического значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 23:59
память подкидывал другую, толку нет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 00:00
а он случаем не ударенный или уроненный?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 00:03
daqt6amb8f0 rev:F вот если правильно на HP понимаю платформа
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 00:04
нет, говорят что не роняли, визуально все нормально
