Текущее время: 18 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Asus eee p701 — Проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:01
Здравствуйте! Дали этот асус, причина: не включается. А если быть точнее, то включается и доходя до загрузки винды выключается + не заряжает батарею.
Разъясню подробно: при подключении самой затем нажав кнопку питания загорается диод Power на несколько сек. затем диод Wi-Fi на долю секунды и сразу же тухнет... при следующих попытках всё так же... но вот во время мигания диода Wi-Fi происходит тихий двойной щелчёк (откуда доносится не могу понять, по всей плате одинаковая слышимость)
При подключении АКБ и БП на кнопку питания нормально реагирует, включается, иногда даже удаётся загрузить винду, которая сообщает об отсутствии зарядки и необходимости зарядить АКБ, но при этом с платы несётся мерзкий звук, очень похожий как от дросселей (но это вряд-ли они)
От самой батареи бук исправно работает, винда показывает индикатор да и диод мигает когда АКБ разряжен. а при подключении БП диод перестаёт мигать, в винде индикатор то пропадает, то появляется и ко всему этот раздражающий визг с платы.
Если снять резюк PR28 (через него идёт AC_BAT_SYS в ACOK# MAX8724) то бук исправно работает от самого АКБ, если подключить батарею, то опять этот визг, загорается диод зарядки, АКБ заряжается, винда нормально работает но индикатора зарядки и вообще присутствия АКБ она не показывает, если с самим АКБ, то диод зарядки не тухнет.
видел на этом форуме похожую проблему, но решения автор там не отписал.
У кого какие мысли насчёт этого? менять MAX-а пока нет возможности ибо его только заказывать и это ударит по карману если вина не в нём...
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee p701 — Проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:04
сорри не дописал слово в "при подключении самой затем нажав кнопку питания" — самой зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:58
Смотри схему включения максима . Она должна прояснить ситуацию если проблема с ним.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 23:29
Цепи CSSN и CSSP впорядке...
Может кто подсказать как искать детали на плате, а то вот например PQ13 и PQ41 пол часа не мог найти, так и не нашел... есть ли монтажная схема?
p/s стоял он около часа подключенным к БП+АКБ, так диод зарядки иногда хаотично включался и выключался. дольше всего ~3 минуты безперерывно светил.
