Текущее время: 17 апр 2026 01:35
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 03:15
Здравствуйте. Имеется ноутбук с проблемой перегрева. Процессор на борту Turion X2 Ultra ZM-84 (2300 MHz, 35 Watt). Драйвер ОС управления оборотами работает неадекватно. Начинает увеличивать обороты только при 80 градусах. Стороннее ПО (SpeedFan) не работает.
Интересует мнение опытных мастеров по поводу подключения вентилятора ноутбука напрямую на постоянное напряжение на 5 вольт от USB. Дело в том, что один знакомый (на данный момент уже руководитель регионального сервисного центра крупной торговой сети цифровой электроники) говорит, что питание современных вентиляторов ноутбуков импульсное. Следовательно подключение вентилятора ноутбука к постоянному напряжению черевато либо выходом из строя вентилятора, либо питающей его цепи.
Какие последствия такого подключения на на опыте? И есть ли какие-нибудь нюансы, кроме ограничения подключения других устройств используемому порту USB?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 07:54
бедные подопечные , а так же клиенты этого сервисного центра.
мой вам совет - воздержитесь от ремонта своего аппарата в этом сервисном центре. У вас в городе есть грамотные специалисты в области ремонта ноутбуков - если у вас есть желание продлить жизнь своему аппарату - обратитесь к ним за помощью , самому Вам успеха в этом не добиться.
P.S.
отвечая на Ваш вопрос - подключение напрямую вентилятора принесёт Вам 2 результата - вам очень бытро надоест постоянно воющий вентилятор, и быстрый выход из строя самого кулера
Кто хочет - ищет способ
