Текущее время: 16 апр 2026 18:40
 Заголовок сообщения: DELL PP22l
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:33
Принесли больного DELL PP22L (Quanta F5M UMA). При подключении зарядного загорается индикатор питания и через 5 секунд гаснет, потом опять загорается и так по кругу. Очень похоже на ситуацию с MCP67. На кнопку включения не реагирует. КЗ нигде нет. Все питания поднимаются и все в наличии на время пока горит индикатор питания. Потом падают и так по кругу. Обмена с флешой биоса на этом этапе нет(а должен быть?), просто уровни поднимаются на 3В. Проц и север при этом нагреваются. Голая материнка без проца ОЗУ вайфай и.т.д. ведёт себя точно также. Нет ли у кого-то дампа биоса для этой платформы? Куда копать? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP22l
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 15:16
Dell Vostro 1500 , замеры, прозвоны.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:01
Нашёл КЗ по 5V_RUN
