Текущее время: 16 апр 2026 18:40
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:29
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужна помощь в таком вопросе - есть ноут HP DV6700 платформа Quanta AT3. Состояние на текущий момент - не включается с кнопки, не реагирует на нее вообще, дежурные напряжения есть (3.3В, 5В, 12В), но все из них каждые секунд 15 просаживаются с 3 до 1.9В, с 5 до 3.5В, с 12 до 9.5В на мгновение и тут же восстанавливаются.
Предыстория такая - изначально ноут не заряжал батарею, но в остальном был полностью рабочим, потом его сносили куда-то в ремонт, после чего он перестал включаться вообще.
При вскрытии обнаружены следы пайки транзистора PQ1 (заряд батареи) и контроллера заряда MAX8724e, причем MAX был впаян перевернут - вместо 1-ой ноги была впаяна 14-ая. После замены MAX и PQ1 ноут все так же не включается.
Замеры: напряжение на кнопке есть, но так же просаживается.
Через 5 мин выложу остальные.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:45
Напряжения на MAX8724E
на неназванных пинах напряжение 0В
8-я нога SHDN - 3В
10-я нога ACIN - 2.15В
16-ая нога BATT+ (без батареи) - изменяется от 14В до 0
17-ая нога CELLS - изменяется от 14В до 0
18-ая нога CSIN - изменяется от 14В до 0
23-ая нога LX - изменяется от 14В до 0
24-ая нога BST - изменяется от 14В до 0
25-ая нога DHI - изменяется от 14В до 0
26-ая нога CSSN -просаживается от 18.5В до 8В
27-ая нога CSSP -просаживается от 18.5В до 8В
Делалось - менялся транзистор PQ61, шился биос, менялся мультиконтроллер. Картина не изменилась.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:28
PQ61 - Сток 18.4-18.6В (постоянно плавает), Исток - 18.4 - 13В (плавает), от 29В до 0 (плавает постоянно).
Поменял PQ64, C202. Все то же. Другого MAX8724 нет.
