Текущее время: 20 апр 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Lenovo T61 запуск без клавиатуры
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 22:55
Всем привет! Реально ли запустить без клавиатуры? Может у кого схема есть? Или не поможет?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 запуск без клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 04:15
Включить с клавиатуры - затем отстегнуть клавиатуру.
Или тестер на режим прозвонки диодов.Плюсовой на массу, массой по контактам провести.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:00
Св. Денис (aka dess) клавиатуры у меня как раз и нет. Как найти контакты которые надо замкнуть чтобы бук завести? Или об этом и речь?
"тестер на режим прозвонки диодов. Плюсовой на массу, массой по контактам провести."
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 03:21
Ага.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 04:37
По схеме 19-й пин на коннекторе. Пробуй с землёй замкнуть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 01:12
Св. Денис (aka dess) а что искать прозвонкой? Прозвонил на некоторых 574 Ом, на других около 600. Что должно быть на кнопке?
DeaZz 19 пин звонится как и другие некоторые пины около 600 Ом. Пробовал ничего. Затем замерил напругу, на некоторых пинах есть 3,3 вольта. Может я думаю не тот пин отсчитал? Схема другая у вас?Вот сделал фото разъема. Откуда считать первый пин? Тут стоит 1, но может не к этому разъему относится. Потому что если от него 19 отсчитать, то там нет 3,3 вольта, ноль. (не минус, а ноль вольт). если считать за первый пин тот где указана 1, то на первом и втором к примеру есть 3,3 вольта. А если первый пин левый сверху, то тогда сходится, что на 19 будет 3,3 вольта. но проверить боюсь, не уточнив на минус замыкать :ny_tik:
157_3509.JPG [ 267.62 КБ | Просмотров: 1850 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 02:46
Ниче не искать.Тестер ,в обратной полярности подключенный, включит бук.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 03:19
Ellin наверняка неправильно считал, вот смотри какая последовательность на схеме коннектора.
[img=http://i48.fastpic.ru/big/2012/1108/2b/02252378155e6ac6024780094914872b.png]
На нём должно быть в районе 3-х вольт.
Ну или делай что говорит Св. Денис.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 10:04
DeaZz не открывается ссылка.
А тестеру ничего не будет, если там 3,3 вольта, а он на прозвонке диодов? По схеме я смотрел, там да, не попорядку номера идут, в самом разъеме неужеле тоже не порядку? то есть не 1, 2, 3? Попробую по схеме еще посмотреть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 10:12
всем спасибо, отсчитал разъем правильно, бук включился. Теперь можно покупать недостоющие части. Тема закрыта.
