Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: samsung r60plus
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 10:18
PRAHA-SRI
REV: 1.0 (NEW)
проц T2390
ATI 216MEP6CLA14FG
SB600 218S6ECLA21F6
пришел из СЦ, где сказали менять материнскую плату. При визуальном осмотре видно что грели видеочип феном, Больше визуально ничего не обнаружил (пока). При нажатии на кнопку вкл загорается индикатор питания, чипы и проц несильно греются. кулер молчит, более ничего не происходит. Попробую первым делом прошить биос, что еще можете посоветовать посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r60plus
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 11:15
прошивка биос решила проблему.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 16:36
Добрый день
Если не сложно какой версией биоса шили
Так как есть в рем два таких апарата с такой платой один вродь должен жить (прошил 8-мим биосом, отреболил север, подкидывал другой север, заменил юг на новый), а он при включении моргнет светодиодами а на матрицу молчок
второй уронили под севером пять пятаков "подрастают" ни как не "выростут"
вот думаю мож не тем биосом залил так как на мультике 03YI.
