Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Quanta QT6 не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 21:53
Здравствуйте. Ноутбук hp dv5-1169er daQT6amb8f0 не реагирует на кнопку включения.
Визуально повреждения отсутствуют, не залит, не перегревался, клиент предысторию не знает (или не говорит).
- дежурка есть
- на кнопке 3.3 есть, кнопка работает
- мульт менял, ревизия С0 (не новый, 80% что живой)
- биос перешивался на скачанный (пробовал обе версии)
- микросхему биоса пробовал менять на macronix
- оба кварца генерят
- шевеления на lpc имеются в течение пары секунд после подачи питания
Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta QT6 не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:11
Если при подаче питания есть активность на LPC, то, скорее всего, не настроен CMOS и южный мост пытается автостартовать для самонастройки. Но что-то ему мешает и настройка не происходит.
Возможно не поднимается какое-то напряжение, возможно неисправен южный мост. И много чего еще возможно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:00
Михаил, я не наблюдаю попыток поднять какое-либо напряжение (кроме дежурного, разумеется). Менять наугад - надоело уже. Хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:10
Что происходит при подключении питания на выводах мультиконтроллера:?
SUSB#
SUSС#
RSMRST#
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:40
ISL6251 там как поживает?
Чтото поспешили вы мульт паять...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:26
Упс! В первом посте вместо lpc следует читать "м/с bios". Очень извиняюсь за дезинформацию. :smu:sche_nie: На lpc шевелений нет.
Ничего. Всё по нолям.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:40
А ты какой биос шил? там их два
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:46
Вот до чего ж форум классный. тока ноут принесли один в один как у ТС и дефект один в один... а тут бац - уже готовые рецепты. У меня уже завелся, но кина нема никуда, хотя слышно как грузится ОС - видать видеочип таки прийдется менять, а думал обойтись малой кровью. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:48
Даже не знаю, вроде хорошо поживает... Заряжает аккумулятор... Мигает светодиодом... :-) Куда смотреть то?
Оба пробовал. Плюс пробовал на другой флешке, включая оригинальный дамп.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:52
3602 - UMA
3603 - DIS
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:08
Ну, если предложений больше нет, буду менять мульт и юг. Поменяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:23
Ну хотябы нужно убедится что есть ACOK#
Мульт там флешку считывает?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:34
Проверь ещё исправность источников +3VS5 и +5VS5 (последняя страница схемы) без них южник не запустится.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:47
Вот тут не очень понятно
здесь:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01491707.pdf
написано:
(2) Индикатор батареи ● Светится: батарея заряжается.
● Мигает: батарея является единственным источником
питания и имеет низкий уровень заряда. Когда степень
разрядки батареи достигает критического уровня,
индикатор батареи начинает часто мигать.
● Не светится: если компьютер подключен к внешнему
источнику питания, индикатор перестает светиться, когда
все батареи полностью заряжены. Если компьютер не
подключен к внешнему источнику питания, индикатор не
будет светиться до тех пор, пока батарея не достигнет
низкого уровня заряда.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 21:35
мда. смешно будет если бп неисправен. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:43
Banzay писал(а):
3602 - UMA
3603 - DIS
Сегодня выяснилось, что в действительности всё наоборот. Прошу прощения за дезинформацию.
