Текущее время: 18 апр 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Asus X59S не стартует
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:41
Добрый день коллеги. Пришёл бук, дежурки есть, при нажатии питания загораются светодиоды и периодически дёргает двд и молчит. Снимал проц- без изменений, снимал оперативку - без изменений. Не залитый вроде. Нажимал кнопку сброса БИОСа на матери - без изменений. Заметил толстый коврик пыли на радиаторе водянки. Подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X59S не стартует
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:53
Тестер пост-кодов есть? Ибо однозначного ответа дать никто не сможет ни по одному ноутбуку даже если по нему есть часто встречающиеся типовухи. Не стартовать может по многим причинам, начиная от кривого биоса (например клиент апгрейтнул неподходящей прошивкой или при сбое что-то туда не то прописалось) и заканчивая битыми чипами или трещинами в материнке. Проц и оперативку надо не просто снимать а подменять заведомо исправными.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:14
C горем\2 нашёл проц (Intel Celeron M 550) под сокет mPGA478MN в замен (Intel Pentium T2390)
с другим процом куллер закрутился сразу. чего незамечалось радее.
видео наверное надо греть? а если не измениться биос выпаивать и шить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:15
кстати запуска непроизошло
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:24
прошил биос, эврика, заработало!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:42
И греть ничего не пришлось :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 04:55
Evgen33rus скажи плиз комбинацию для прошивки
