Текущее время: 10 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:57
Машинка на интле DAOOP6MB6DO.
Пришел не вкл. После пропайки мульта начал включаться. Выключаеться сразу после включения,, насколько я помню так ведет себя при проблемме с процом, но проц менял, память менял, биос шил.
Может есть мысли у кого?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:54
Тут помнить не нужно, тут надо с замеров начинать. Может на посткарте успеешь узреть на каком коде рубанётся, ну и отсюда выводы делать можно будет .
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:16
на посткарте только 00 успевает маргнуть
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:26
скорее проблемы в питании или мультик
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:57
мультик только что заменил. эффект тот же. поменял шим проца и зарядки... результат - 0
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 01:23
скорее всего мультик рубит питание, так как не поднимается какое то напряжение или на оборот пробит силовой ключ, или до мульта не доходит сигнал, короче говоря причин может быть куча, мультиметр и разогнанный мозг даст результат.
имейте в виду, одно необдуманное действие с системой питания и сожжено пол платы :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 14:07
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Принесли CQ61-110er с диффектом не включается. Дежурки небыло (первый полевик не отвклывался. Решил прошить биос. Скачас с оф сайта, прошил - ноут включился. Теперь проблема другая - когда он включается, то, на экране загорается подсветка и в левом верхнем углу моргает курсор, затем он преберается еще выше и уже не могргает. Ноут стоит и ничего не делает. Думал Мульт - заменил, ситуация та же. По пост кодеру останавливается на коде 89. У ребят на форуме при этом коде была надпись на эране, якобы вставьте WiFi модуль. А у меня тока подсветка и моргающий курсор.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
