Текущее время: 10 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: k40ij мигает индикаторами
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:52
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт Ноутбук K40ij мать стоит k50ij rev.2.1
Заявленная неисправность не включается и не заряжается. По факту так и было. После отключени АКБ ноу стартонул от внешнего питания. Решил почистить систему охлаждения раз уж сдали. После чистки ноут начал стартовать и тут же выключаться. Решил разобрать ноут полностью и стартонуть мать без обвесов. После снятия батарейки BIOS неисправность изменила характер. При подключении внешнего питания мать самостартует и тут же выключается потом снова самостарт и тут же выключается и т.д. При включении от АКБ самостатрта нет на кнопку реакция нормальная но мать через секунду выключается.
Может кто встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: k40ij мигает индикаторами
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 14:04
батарейку побывали подкинуть новую на биос ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 14:17
он и с ней теперь и без неё от внешки старт стоп. Да ещё в районе батарейки BIOS слышен сверчёк какой то...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 18:38
по дросселям и конденсаторам пробегите кз померьте.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
