Текущее время: 10 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 02:49
Уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь. Ноутбук Extensa 5630EZ. Его история не известна, такой уж достался.
На материнке такие обозначения:
Homa MB
07245-1M
48.4Z401.01M
DYnamic KM-V0
E25540094V-0
Неисправность: после включения ноутбук работает ровно 1 мин 30 сек (как-будто по таймеру) и отключается. Можно запустить тут же снова неограниченное количество раз и те же полторы минуты. Запускал от аккумулятора, от сети с вставленным и вынутым
аккумулятором. Эффект тот же. Отключается если нахожусь в DOSе или настройках BIOS. На HDD винда убита, не грузится, по этому пытался грузиться с RusLiveCD. Винда загрузиться не успевает. И всё время пресловутые полторы минуты.
Система охлаждения чистая, чуть тёплая, пасту менял. Сильно греющихся элементов на материнке не нашёл. BIOS перепрошивал из под DOSа разными версиями (во время перепрошивки не отключается). Отключал HDD, DVD, WLAN.
При отключении оперативки те же полторы минуты, но дисплей не загорается. Заменил резистор R138 с 1К на 4.7К.
Ни каких звуковых сигналов об ошибке бук не издаёт, но при нажатии F2 для входа в BIOS и во время прошивки сигналы есть, так что звуковой тракт исправен.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 06:47
sparr писал(а):
... Сильно греющихся элементов на материнке не нашёл...
А как искали? Мац-мац? :)
Мелкие корпуса мацали? ШИМки там всякие...
Возьмите фризер (или баллончик со сжатым воздухом - Cleaner) и охлаждайте каждый корпус по очереди, пока не вырубится. Может, в каком-то месте время отключения изменится - там и ковыряйте. (Чтобы охлаждать сжатым воздухом, нужно баллончик перевернуть вверх ногами и потихоньку нажимать - тогда воздух из него вытекает сжиженный, быстро испаряется и охлаждает. Но, это так - на безрыбье: Freezer лучше.)
Или, наоборот - пробуйте греть локально термофеном градусов до ста - ищите, где будет реакция.
Дефект не типовой, похож на срабатывание защиты (возможно, ложное). А защиты у нас - только в ШИМках...
Либо, может, термодатчик какой косячит.
Если есть осцилл - хорошо бы посмотреть на каждое из вторичных напряжений во времени - не меняется ли до момента отключения.
А если нет осцилла - найдите...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 10:27
тагансити
Температуру проверял пальцами. Осцилограф есть. Опыт работы с электроникой более 40 лет, но имел дело только с низкочастотной, аналоговой.
Будем разбираться с ШИМами и греть и охлаждать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:11
А по-моему это больше похоже на то, что на шине SMBus дохляк завёлся. Как ведет себя вентилятор эти полторы минуты, регулируется ли с клавиатуры яркость на матрице (если инвертор тоже на эту шину завязан) - вобщем я "копнул" бы в эту сторону. Ну и по схеме там много еще других связаных по SMB устройств, которые могут так чудить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 19:59
Banzay
Вентилятор всё время работает на полных оборотах, яркость матрицы с клавиатуры регулируется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:20
Меня смущает отключение дисплея при удалении оперативной памяти. В настольных компах такого я не видел, просто BIOS писком сообщает о её отсутствии, а здесь бук запускается (светодиоды горят, вентилятор крутится), а матрица полностью чёрная, даже не мигает. Может здесь собака порылась? Или у ноутбуков так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:41
Похоже на термотрубку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:49
в буках так
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 00:13
henri2002
Спасибо.
bupc1
Термотрубку проверял. Температура по всей длине одинаковая.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 02:03
Проблема решена. :ya_hoo_oo: Всем спасибо. Особая благодарность Banzay. :co_ol: Благодаря его наставлениям нашёл неисправность. Она заключалась в том, что кто-то до меня оторвал ножку у транзисторной сборки и часть печатного монтажа. Из-за этого не проходил сигнал с 67 вывода Winbond WPCE773LA0DG на 23 вывод EMC2102. Если кому-нибудь нужна схема данного бука можно взять здесь: http://narod.ru/disk/63497244001.2422b0 ... MA%20(TM15).pdf.html
:te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 02:40
Или я ошибаюсь, и EMC2102 - не термодатчик?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 10:01
тагансити
Это контроллер управления вентиляторов, описание: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/43/58.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 10:11
sparr писал(а):
тагансити
Ух, блин! :-)
Чё тогда его даташит у меня в термодатчиках делает... :smu:sche_nie:
sparr
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
