Текущее время: 10 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: 5738zg-424g50mi - биос!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:07
Пробовали обновить биос с официала,ноут завис и больше не запускается,прошивал на программаторе всеми версиями которые есть на сайте,результат один и тот-же,просто гудит и картинки нет...тут стоит Nvidia видеокарта и он на интеле собран,а на официальном сайте вроде на видео карту Ati биос...кто-то может помочь,где взять именно его родной биос????
 Заголовок сообщения: Re: 5738zg-424g50mi - биос!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:26
чем прошиваете? какие микросхемы биоса? попробуйте заменить "флешки".
если он после прошивки совсем трупом лежал? тогда и нужно было бы зацикливаться на bios
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:35
Шью виллемом,проблем ещё не было...флешку менял,стояла MX25l1605 ставил MX 24l8005 точно рабочую...ноут включается,на кнопку реагирует,но картинку не выдаёт!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 19:28
что за MX24L8005? gogle такую не знает
да и не маловата ли будет?
против 2 мб ставить на 1 мб
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:02
Всё,решил проблему...протупил сам,родная флешка битая,не шьётся,а 25l8005 меньше по размеру на 1 Мб я забыл про это...и прошивальщик ничего не ругался,нашёл сегодня 25l1605 зашил всё работает,всем спасибо,за "вразумление")
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:36
есть такая вещь как "проверка м/c и файл....если что...
