Текущее время: 10 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Acer 3680, Quanta ZR1, проблема с LVDS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:52
Здравствуйте, имеется Acer 3680, материнка Quanta ZR1, был невключайка из-за известной проблемы с битой и горелой керамикой C467 C468. Кондеры поменял но при этом переусердствовал с удалением горелого текстолита и повредил одну пару LVDS дорог во внутренних слоях платы, которые идут на разъем подключения матрицы CN1. Результат: бук включился, работает, но напрочь отсутствует красный цвет. Прозвоном нашел поврежденную пару LVDS дорог LVDS_TXL0- и LVDS_TXL0+, идущих с RN55 на 14 и 16 ноги разъема подключения матрицы CN1, бросил напрямую и красный цвет появился, но картинка выглядит нехорошо:
Вложение:
IMG_8296.JPG [ 93.03 КБ | Просмотров: 678 ]
Вложение:
IMG_8297.JPG [ 87.69 КБ | Просмотров: 678 ]
Померял сопротивление других пар - оно оказалось 2ома, да и идут они в межслое наверняка между экранами и разведены волной для чистоты сигнала. Повторить это для перебитой пары не получится. Можно ли это как-то выправить ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3680, Quanta ZR1, проблема с LVDS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 16:38
Проводили свив провода?
Если нет, то возможно наводки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 18:48
Первый раз провел свив провода не по всей длине, а так, для "отвязки" (отвязаться от самого себя видать :) ) всего несколько оборотов. После Вашего поста Strike свил как следует - картинка нормализовалась, дополнительно экранировать не потребовалось. Спасибо. Тему считать закрытой.
