Текущее время: 14 апр 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720G зависает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:06
Пришел с битой памятью, через раз включался и жутко тупил, не работает доп. клава. BIOS шился в другом сервисе (микра паяная). На всякий случай зашил биос с оф. сайта, допклава не заработала. Memtest сказал, что памяти каюк, заменил память, тупить перестал. Так и отдал клиенту. Через сутки вернулся, опять жутко тормозит. Зависают любые приложения и проводник. Висит 2-3 мин, некоторое время нормально работает, потом снова виснет. HDD в норме, винду накатывал свежую и проверенную. Могут быть такие тупняки из-за мультиконтроллера? Следов залития нет, с отключенной клавиатурой так же тупит. Wi-fi и модем скидывал, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720G зависает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:13
PS. Индикатор NUM не горит, на кнопку NUM не реагирует. Кнопки PageUp PageDn, Home и End, расположенные по допклавой работают.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:29
подкиньте другой винт ( читал что ваш рабочий, но всеравно..), установите винду,проверьте. Далее ЮГ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:32
>HDD в норме
чтение и запись в норме? Оно бывает, что бэдов нет, но куча секторов кандидатов - тупить даже в биосе может.... Можно вообще откинуть винт, грузануться с лайв
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:42
Выше вам последовательность действий дали, винт, юг.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:31
Я бы пошил BIOS заведомо родной и правильный (с сайта), а уже потом копал все остальное.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:34
Пардон, спросонья недочитал.
Загрузиться с LiveCD (Винда, Линукс - без разницы) - на многие вопросы дает ответы. Если и там тормозит - винт невиновен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:45
Ребята это же смешно :a_g_a:
Написав модель платы и мосты...можно помочь а так...
тупит...бла...бла...бла... не помогло...лайв сиди....винда...
1.Опиши мосты
2.когда разбирал грязный был?(валенок на радиаторе)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 10:13
Иногда полезно поиском пользоваться viewtopic.php?t=17881
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:30
флуда сколько, а автора все нет :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:53
Валенков нет, попробую поразвлекаться с другим винтом, накачу винду на него. В моменты зависаний светится индикатор активности жесткого диска, хотя бэдов на нем нет и смарт в норме.
Платформа ICL50 LA3551P rev. 3.0 наклейка: ICK70 L12
Юг NH82801HBM
Север LE82PM965
Видео G84-625-A2 (подкидывал другую видяшку, ничего не изменилось)
Попробовал WinKBSel, доп клава появилась. Спасибо konstantin_m!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:04
Жесткий диск помирает, что б его... Смарт в норме, бэдов нет, вот такие чудеса. Всем спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:34
Ну если тьма секторов с задержкой чтения, но контроллер пока не определил их бэдами смарт и будет гуд)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot], yrik_kvts
