Текущее время: 10 апр 2026 14:00
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:36
Нужен совет специалиста. Видеокарту менять, или чип, или можно реанимировать? Первая неисправность - при загрузке тёмный экран. После прогрева карты всё нормально на пару недель. Прогревал несколько раз. После последнего прогрева - при загрузке белая полоса в нижней части. Дальше два экрана. Карта определяется но драйвера не грузятся. С системным драйвером VgaSave максимальное разрешение 800х600.
TN_SANY0148.JPG [ 13.26 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0149.JPG [ 16.7 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0150.JPG [ 14.41 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0151.JPG [ 15.08 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0152.JPG [ 41.21 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0153.JPG [ 39.87 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0154.JPG [ 29.19 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0157.JPG [ 39.21 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0158.JPG [ 33.16 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0160.JPG [ 34.83 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0161.JPG [ 32.82 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0162.JPG [ 33.11 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0163.JPG [ 29.08 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0164.JPG [ 30.72 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0165.JPG [ 11.09 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0166.JPG [ 38.92 КБ | Просмотров: 1707 ]
TN_SANY0167.JPG [ 17.63 КБ | Просмотров: 1707 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:03
Менять чип на новый.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:42
вы уже сами ответили на свой вопрос. ) прогрев делают для диагностики обычно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 19:40
Такая же фигня, принесли ноут, после ребола - два экрана, отреболил сам так не доверяю диагнозы другим "мастерам", тоже самое - чип под замену!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:30
Вопрос не в доверии, а в том нахрена надо было реболить? :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:34
полностью согласен с Юрием, когда уже дойдёт, что ребол в подобных ситуациях равен прогреву и это как мертвому припарки
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
