Текущее время: 12 апр 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по существу!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:57
Помогите с вопросом! Если нет шевеления на флешке и на ее кварце. А на мосте есть. Это ли может значить что мульт дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по существу!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:06
Помогаю вопросом.
Вероятно да, но !
Вопрос по существу - где именно ?
Модель ... вендор...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:16
Ноут Packard bell new90 у acera aspire 5742g такая же мать la5891p rev 1.0. залит в раене правой кнопки мыши. почистил компоненты все поправил. lm-ку заменил новой. результат тот же не включается. на кнопке 17.5в нажатая 0в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:43
scay81 писал(а):
мать la-5891p
17.5в нажатая 0в
Это хорошо и правильно.
Схема эта доступна в нете.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:59
Вообще то я все это понимаю. Просто в общем. Мульт в такой ситуации может дохлый быть. bios прошил.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:12
при неумении курить схемы, возьмите тактику модульной замены. Греется, Сомнения - меняй на новый, только с ревизией не ошибись.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 02:19
Умение есть. Я просто так спросил. Гипотетически.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 04:16
scay81 U** какая? таки не одна.. что-то из моста растёт, BIOS... Гипотетически, да и по схеме...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 18:03
W25Q32
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 19:13
scay81 писал(а):
W25Q32
Это позиционник? :du_ma_et:
Схема за 2 минуты гуглится... из моста растёт
LA-5891_SPI.JPG [ 95.28 КБ | Просмотров: 969 ]
