Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Монитор на ноуте Roverbook Navigator W570WH
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 00:25
Проблема в том, что монитор на ноуте не показывает. При включении слышен звук запуска системы, звук сообщения в трее об отсутствии подключения по локальной сети и тому подобные звуки. Т.е. ноут работает. Заглядывал под крышку монитора: там все шлейфы на месте, обрывов нет (визуально). Есть смысл вскрывать корпус ноута в поиске проблемы (может тестером прозвонить контакты, например видеочип и далее по шлейфу до самого монитора)? Это, хоть, даст понятие о том, что вышло из строя. Или только в сервисном ему смогут помочь?
