Текущее время: 12 апр 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Samsung R525 нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 04:24
samsung R525
model: bremen-d
rev:MP1.2
AMD мосты:
216-0774007
218-0660017
215-0752007
samsung R525
model: bremen-d
rev:MP1.2
Проблема: Нет иницилизации
Все питальники есть ресет проходит bios шил проц подкидывал
Была сильно забита система охлождения север поменял иногда раз через раз сразу высвечивается пост 40
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 04:49
Сетевку сдул!
Визуальных дефектов нет, поменял север еще раз безрезультатно.
Могут ли посты не идти из за видео 216-0774007?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 05:41
AMIBIOS97, Core 6.x Подготовка дескрипторных таблиц GDT и IDT
AMIBIOS97, Core 7.x Установка параметров звукового сопровождения теста памяти
AMIBIOS8© Формирование списока последовательных и параллельных портов
AwardBIOS V6.0 Medallion Инициализация Slave контроллера 8259
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Определение тактовых параметров CPU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 05:43
Это по поводу "иногда раз через раз сразу высвечивается пост 40 "
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 07:06
Еще заметил что иногда бывает не появляется питание проца на прижим не реагирует сокет почистил isl6265a заменил на isl6265 тоже самое
Или если при включении питание есть 0.86-0.92 то оно не пропадает на прижим не реагирует как только выключишь включишь питаение может не появится
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:12
Может, я не прав,
но для начала может сокет реболить надо, прижим может и не показать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 11:31
Всем спасибо! Тему можно закрыть были оторваны пятаки под видеочипом!
