Текущее время: 12 апр 2026 18:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5110 Compal LA-3151p неработают УСБ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 19:28
Пришел аппарат с нерабочими усб. Собственно сразу уперся в SB460, поменял, ситуация не изменилась.
Напряжения с воткнутой флешкой на разъеме (любом):
В Момент включения: +5_0.4_3_Gnd , После инициализации падает до: +5_0_0.15_Gnd
Ощущение что напругу что то садит.
На всякий случай поменял южник на другой, картина та-же..
Контакты прозванивал до южника, все в норме.
Уважаемые спецы посоветуйте в какую сторону еще можно копнуть? Такое может быть из за мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 19:34
p.s. включаю голую плату, проц, оперативка. Винчестер и привод определяются. Возможно еще неработает тачпад
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 19:54
Умер южный мост ATI SB460.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:10
Сопротивление D+ D- на землю и между ними на всех USB смотрите. Питание 5 вольт у вас есть, ну а так да - типовуха юг; они у вас не все от одного узкоглазого продавца случаем?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:11
ой, пишите в норме контакты, пропустил - в норме это сколько в омах?) на всех одинаково?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 21:26
Сопротивления в норме, если прямо (черный щуп на землю) то бесконечность, если обратно (красным) то ~754ома. D+ и D- - одинаково. Южные мосты из этой партии ставились на другие ноуты и все работало. Менял уже 2 раза, не меняется.. Думаю сначала махнуть мульт, все таки есть подозрения.. Далее если не поможет, поочередно снимать сеть, звук и тп...
Но это только предположения, а на самом деле стоящий совет кто нибудь сможет дать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 21:28
Смущает что в момент включения на D+ - 3v, дальше после инициализации падает до 0.15... Эх был бы такой второй бук, сравнить что и как...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:12
Может все проще - полудохлый коммутатор G528 :)
Что с сигналом USB_EN#?
...можно и 20 мостов поменять :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 18:52
На USB_EN# напруги нет вообще. Звонится до мульта нормально. На G528 IN\OUT +5v, FLG +3.3v, EN# - 0v
G528 проверил заменой. Поменял мульт, все осталось как и прежде :(
Заметил еще что во время выключения напруга на USB D+ снова поднимается с 0,15 до 3v и ноут гаснет...
Куда еще копать ума не приложу :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:10
Итак, в продолжение истории. Если на USB_EN# подать 3v, то усб отрубаются, пропадает +5v..
Далее, снимал: звук, сеть, PCMCIA, 1394. На всякий пробовал другой биос - Ситуация не меняется.
Что имеем:
Не работает ни один USB
Менялось: SB460 - 2раза, мульт, клокер ICS, G528
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:12
Короче ппц, стал я проверять все что связано с USB от южника и упёрся в USB_RCOMP, а именно в R312. Поглядел, а на плате он смещён, то есть контакта с югом НЕТ!! Видимо при снятии сдвинул.. Поставил на место, все заработало :) ушел пить пиво
