Текущее время: 12 апр 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 14:05
пост E5 D0 99 и так по кругу грешу на мульт
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 21:28
Если не затруднит, померяйте пожалуйста номиналы резисторов R146, PR148, PR141, PR140, и есть ли на плате PR151 и его номинал.
Все эти резисторы расположены возле правой кнопки тачпада, в углу платы, у меня они отгнили(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 23:39
Timon79! Чето не совсем ясно - биос перешивали? похоже флешка ласты клеит...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 09:38
Banzay флешку шил, попробую поменять сегодня
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:45
поставил новую флеш результат тот же(((
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:47
память, процессор другие подкинуть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:50
подкинул все то же самое((((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 23:11
И чем сердце успокоилось?
У меня предыстория следующая: принесли бук, жесткий в системе то есть, то нет, система не становится, вылазит синее окно. Пропаял коннектор SATA, подкинул новый жесткий, менял память, после всего поменял южак. Бук перестал включаться. При подключении зарядки с аккумулятором светодиод светится, зарядка идет. На кнопке включения=3,3v, на нажатие сбрасывает на 0, CON3 10pin, +3VRUN = отсутствует., CON3 11pin - +5VRUN - отсутствует. Где рождается 5v?
