Текущее время: 15 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R410I посткод 87
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 12:31
Samsung NP-R410-FA03RU
Board XIAN BA41-00860A(GCE) MP 1.0
CPU: INTEL MEROM/PENRYN
Chipset: AMD RS600ME & SB600
Нет инициализации, стопорится на 87 посткоде.
Биос phoenix описание посткода 87: Configure Motherboard Configurable Devices (optional)
Под конфигурируемым ресурсами системной платы Motherboard Con­fi­gurable Devices (MCD) понимаются не только бортовые уст­рой­ства, но и подсистемы, функционирование которых не свя­за­но с тем или иным дискретным элементом. К числу таких относятся сис­те­ма Power Management, PnP ресурсы платы, схемы под­клю­че­ния док-станций для ноутбуков и т.п.
Для взаимодействия с устройствами на системной плате ис­поль­зу­ют­ся многофункциональные линии чипсета, назначение которых устанавливается программно. В этом случае выполняется со­от­вет­ству­ю­щая настройка регистров системной логики.
При нажатии на кнопку влючения ноутбук включается начинает опрашивать устройства на матрице ничего нет, через некоторое время начинает работать вентилятор, аналогично без привода, HDD и другой перефирии. Процессор и память менял результата нет. Что означает посткод 87?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R410I посткод 87
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 07:08
Дунул на SB600 побежали посткоды бук завелся, в итоге замена 218S6ECLA21FG.
