Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Asus K40AF нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:43
Здравствуйте. Asus K40AF замкнули в районе дежурки (с другой стороны) системой охлаждения, на катушках нет 3.3 и 5.2 вольт, хочу посмотреть enable с мультяка, поменять дежурку, если в ней дело, но она называется CL=CB N7Z. Как это расшифровать и узнать, что за дежурка?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:47
Мультяк ITE IT8500E. Потребление у аппарата 0.02, будто дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:51
3.3 на кнопке и на батарейке есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 17:56
По ричтеку здесь: viewtopic.php?f=78&t=49621
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:14
Точно! Richteck! Я вспомнил. Спасибо, сам бы не нашёл.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:47
На Vin - 19.1 на en0 - 18.8, на ещё 2х непонятных мне энейблах 0.15 и вообще ничего. Собираюсь пробовать менять микросхему.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:48
Прочитал про те энейблы, теперь понятно. Про замену потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:49
Если платформа K40AB тогда RT8205CGQW. С мульта пины 1 и 6. Линейные 3.3 и 5в. - пины 8 и 17 соответственно. Меряем сопротивление на катушках относительно корпуса и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:57
на en0 - 18.8
Если это вывод 13, то это уже много. Если не изменяет мне память, там должно подняться до 1.9в.. Наверное внутри вывод оборван, меняй шим.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:47
Поменял, нет эффекта... Мультяк неужели?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 07:48
VREG3 есть, а VREG5 подымается?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:32
Нет, на VREG3 3.3 вольт, а на VREG5 4.9
