Текущее время: 14 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite U405D-S2852 не влючается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:11
При ремонте собственного ноутбука (не загорались лампы монитора, на экране можно было видеть тусклое изображение) измерял напряжения на выводах входного разъема инвертора. На первом выводе 12v, на втором 3v3 - соскочил щуп тестера (предположительно замкнув 1-2 выводы). Ноутбук выключился.
Теперь он не реагирует на кнопку POWER. На разъеме кнопки POWER (CN4) присутствуют +5v, 3v3, 3v3, 0v. При нажатии кнопки, режимы CN4 5v, 0v, 3v3, 0v.
Согласно темы на форуме:
viewtopic.php?f=28&t=34073
измерял сопротивление выводов 16, 22 WPCE775LA006 - порядка 10-30кОм на корпус.
Проследить цепи разъема CN4 на включение инвертора не смог. Прошу совета, помощи, что могло выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite U405D-S2852 не влючается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 00:20
nikmansergey писал(а):
... На первом выводе 12v, на втором 3v3 - соскочил щуп тестера (предположительно замкнув 1-2 выводы). Ноутбук выключился. Теперь он не реагирует на кнопку POWER ...
соответственно подали 12 вольт на управление подсветкой, которая идет от мульта.
Теоретический вывод: KBC
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:55
Спасибо за ответ!
Определил пробитый диод D67 (22 Ома) рядом с WPCE775LA0DG. Катодом он соединен с выводом 27 (DISPON) микросхемы, который звонится 1.5 Ома на корпус. Также вывод 93 (LID591#) 2 Ома на корпус.
Сопротивление между анодом диода D67 и выводом управления инвертора (по некоторым схемам DISPON) 2 Ома.
Диод выпаял, ноутбук не стартует. При нажатии на кнопку POWER напряжение на выводах 16, 22 (Power S1, S3) не меняется - 0v.
Схему на эту модель не нашел. Думаю, что придется менять WPCE775, но не могло ли сгореть что-то еще? Может кто-нибудь поможет хотя бы фрагментом схемы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:07
Платформа какая?
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:23
Платформа AMD:
BU2MB8F0 rev.F
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:23
3-ая нога CN4 (NBSWON#) на 95-ю мультика.
Спасибо за ответ!
датчик закрытия крышки также мог пострадать...
вешается на 93-ю мультика,
собственно его проще снять...
BU2-HALL sensor.JPG [ 43.92 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:42
rpm_odesa,
Спасибо за информацию!
Проверил обвязку. Итог: пробиты 93 (LID591#) и 27 (DISPON) ножки мультика ~1.5 Ома на корпус. Я так понял, что они отвечают за включение ламп подсветки экрана.
Но вопрос, почему не включается ноутбук - на выводах 16, 22 (Power S1, S3) при нажатии на кнопку POWER ничего не появляется?
Возможно ли, что слетела прошивка флешки? И ноутбук должен включаться, но только не будет засвечиваться экран?
Если да, то где можно взять прошивку для данной модели? Если кто-то занимался подобными вопросами, поделитесь опытом.
Хочу попытаться запустить аппарат с мультиком с пробитыми ножками, а подсветку дисплея запущу принудительно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 16:10
А он обязан включаться, если думает, что крышка закрыта?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 16:38
rpm_odesa,
Я бы померял 93 (LID591#) и 27 (DISPON) ножки мультика на корпус при снятых D67, D9 и MR1.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:37
После замены WPCE775LA0DG и диода D67 ноутбук ожил!
Проблема с незасвечиванием экрана была из-за плохого контакта провода с одним из концов лампы (короткий провод).
Спасибо огромное всем за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:41
Проработав больше года, ноут перестал пускаться. При нажатии на кнопку Пуска, она засвечивается, вентилятор процессора крутиться 1-2 секунды, затем останавливается, экран не светится. DVD-привод реагирует на кнопку открытия.
То, что ноут не пускается, ощущается по тому, что при повторном кратковременном нажатии на кнопку Пуска она сразу гаснет и питание выключается.
Подскажите где искать причину проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:59
Выполнил измерения... при нажатии на кнопку пуска и засвечивании светодиода сети:
1) S1 (16-pin) - появляется +3v3 на 1-2 секунды и опять 0v
2) S3 (22-pin) - появляется +3v3
3) датчик закрытия экрана 93-pin - всегда 3v3 (если поднести магнит к датчику MR1 становится 0v) - работает
4) DISPON 27-pin - всегда 3v3
Процессор не пускается :(
Поделитесь, пожалуйста, схемой или частью схемы, касающейся запуска процессора...
