Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 291 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 23:21
Всем привет!
данный ноутбук включался но не было инициализации. Если нажать на южный мост FW82801DBM ноутбук включался.
Снял я этот мост, накатал новые шары, и запаял обратно. Сейчас ноутбук включается, но инициализации нет, на прижим больше не реагирует. Температура выше 210 не поднималась. Датчик около чипа показывал самое большое 200 Град. В даташите не нашел допустимо максимальную температуру. График прикрепляю. ТС1 датчик возле чипа. ТС 2 под чипом.
Еще терзают сомнения, ширики правильные накатал ли, я взял 0,76. Как было указано в таблице (когда покупал шарики там была эта таблица). В даташите вроде написано 0,6. Еще было снизу 1 резистор и 1 кондер сдвинуты с места припаял обратно. Ничего не изменилось.
Что можно теперь предпринять? Припаять пост карту? Подскажите куда? Есть такой же бук, с такой же неисправностью, но на прижим не реагирует. С ним еще ничего не делал.
1.jpg [ 30.07 КБ | Просмотров: 737 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 291 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 23:22
да, платформа LA-2201 rev 0.1
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:44
погуглил, похоже чип помер в процессе ребола. написано надо с 5 см начинать потихоньку фен ниже опускать. а я сразу на расстоянии 0,5-1 см стал греть, еще и несколько раз пришлось :( мог он от этого помереть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:11
Скорее всего мост был изначально сдохший, а не в отвале, они тоже на прижим реагируют. Вчера делал десктопную мать с таким дефектом - проблема была в самом чипе (правда там был 82801GB).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:28
LEXAGRIN спасибо за науку. но почему он больше на прижим не реагирует? добил значит я его при реболе?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:50
Да, скорее всего при реболле умер окончательно...
