Текущее время: 18 апр 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Acer 5920G совместимость MXM
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 13:43
Ноут ACER 5920G родное видео MXM G84-600-A2 после прогревов перестало работать я его отреболил результата ноль. Тоесть со вставленной карточкой загружаеться виндовс (есть звук приветствия) но изображения нет, подсветка не горит при подключений внешнего монитора на мониторе проверьте кабель.
При включений без карты загорается подсветка загрузки нет.
Было принято решение карту заменить. И она была заменена на G86-603-A2 128MB. С новой картой ноут ведет себя точно также как и с предыдущей.
Вопрос такой взаимозаменяемы эти MXM карты в данной модели ноутбука? Пока проверить ни новую карту ни ноут со 100% рабочей картой нет поэтому прошу помощи на форуме.
Фото карточек. Синяя карта новая, зеленая родная с ноута.
http://imageshack.us/photo/my-images/841/videofront.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G совместимость MXM
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 13:55
Фото карт 2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 16:13
Если эта синяя исправна и работает в 5520/7520 - 100% будет работать в 5920.
Зеленая в другом ноуте проверялась?
Случаем не коротите платкой на охлаждение?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 17:10
синяя карта на фотке - судя по ее виду - старое полудохлое какашко. :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 23:40
Сегодня проверить в другом ноуте возможности нет. Попробую проверить обе завтра тогда все сразу станет ясно. Нет на охлаждение не коротит там термопрокладки под память и карты ложаться на них. Странно то что при подключений монитора в вга разьем он никак не реагирует пишет проверьте кабель. Синяя карта б/у возможно и не рабочая, завтра буду проверять. Были сомнения по поводу совместимости но похоже дело не в этом.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 02:36
А то, что они разного размера (и, вероятно, с разных ноутов вообще - не под Асер биос, например), вас не смущает?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:59
должны работать, если карточки живые
недавно надо было маму от 5620 проверить, так проверял с платой go6800 от фуджика, плата МХМ3 размера, физически не влазила с охлаждением, но все работало
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 12:19
а вы разбираетесь в картах?
и так категорически заявляете о не взаимозаменяемости?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 12:23
Я спросил лишь не смущает ли, а не "категорически заявляю о не взаимозаменяемости" :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 22:33
Нет то что карты разного размера меня не смущает.
Синяя карта оказалась нерабочей. Проверял её на другом 100% рабочем асер 5520. Поэтому думаю что еслибы она была исправна то заработала и в 5920.
