Текущее время: 12 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c660-a5k не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 22:21
HannStar PWWHA LA-7201P.
Говорят уронили, им поменяли матрицу, а он при этом еще не совсем включается.
На кнопку включения реагирует. Включается, зажигается светодиод включения и через пару секунд плавно гаснет, потом опять зажигается и опять плавно гаснет и т.д.
Голая мать без памяти и процессора так же, с другими памятью и процессором так же.
Дежурные напряжения +3,3В и +5В присутствуют всегда. Обмен с памятью KBC есть, других напряжений на матери нет никаких.
Я так понимаю из-за отсутствующего сигнала SUSP# (116 нога мульта) всегда "0". Или я не правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c660-a5k не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:44
Проверьте пайку разъёмов памяти, обычно на ударенных ноутах отваливаются разъёмы памяти и bga чипы (северный и южный мосты, также видеочип если есть...).
Попробуйте при установленной памяти слегка прижав южник к плате(без фанатизма :) ) включить. Если поведение платы изменится то скорее всего юг отвалился.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 10:21
пробовал прижимать, поведение не меняется, память наверное даже смысла пока трогать нет, так как ни одного напряжения на плате не появляется
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:04
Пропаял на всякий случай юг. Состояние изменилось, теперь при нажатии на кнопку светодиод загорается и через 4 секунды гаснет, при этом все напряжения поднимаются (CPU = 1В; память 1,5В и 0,8В; VGA_CORE = 1В) и так же вместе со светодиодам падают, до след. нажатия кнопки.
Пайку слотов памяти посмотрел,там все ок
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:07
Мосты поднимать надо, и смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:24
Припаял пост карту, висит 0 и ресет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:10
Нет трафарета такого чтобы снять, хозяин ноут решил забрать.
