Текущее время: 10 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Dell mini 10 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:52
Плата compal 5091p
Включается - нет изображения, потребляет 0.3А при напряжении питания 19В.
Напряжения на плате:
3VALW 3В
5VALW 5В
1.5VS 1.5В
0.9VS 0.9В
2.5VS 2.5В
1.8V 1.8В
VCCP 1.06В
CPU_CORE 0.9В
На пост карте 00, ресета нет, моргает клок. Мосты греются терпимо, на оперативке 1.8 и 0.9В.
Стал смотреть CPU_VID на isl6261 - на всех видах нули, правда я не совсем понимаю когда они должны появляться и как работают. Помогите новичку разобраться. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell mini 10 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:01
bios, обмен с флешкой?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:07
брал с офф сайта биос - с ним вобще не включается, заши старый, а обмен - осцилла нету к сжл
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:21
странно с офсайтом.. вот тут ваш земляк тоже дапм ищет. Надо бы с биосом все же разобраться, найдя заведомо живой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:24
вижу та же проблема
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:44
скачал биос с офф сайта, на этот раз не по модели, а по сервисной метке, ноут включается, но нет инициализации. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:45
обмен с флешкой посмотреть товарища с осциллом припряг, вроде присутствует
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 12:54
Тема актуальна
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
